Mohl bych použít jednosměrné ložisko např. reukc 20 namotorovém kole s benzínovým motorem, které by jezdilo venku v dešti, prachu do nulových teplot ? Voda i prach by se k němu dostala, přenášelo by jeden kilowat při pár set otáčkách. Slyšel jsem, že když je zima tak prokluzuje a v horku se může zaseknout, ale nic bližšího jsem k tomu nenašel.
Díky.
volnoběžné ložisko např. reukc 20 ve venkovním prostředí
No to moze byt problem, ked v nom zhustne mazivo a prilepi valceky alebo ihly. Urcite dodavatel ma celu specifikaciu, kde bude vyrobcom uvedeny rozsah teplot. A volnobezky sa robia aj nerezove, napriklad do prevodoviek pre chemicke cisitace stanice a ine.
kdyz to funguje na bicyklu, ze deste a vetru, bude fugovat i toto
