Vytahováky zlomených závitníků
Vážení, nemáte prosím někdo zkušenost s vytahovákama zlomených závitníků? Vytahovák se naklepne do vyhazovacích drážek zalomenýho závitníku a mělo by to jít vyšroubovat.
Zajímalo by mě, jestli to opravdu funguje třeba i na "rozdrobenou" prasklinu a nebo když je prasklina "podélná", tedy každá čelist závitníku je zlomená o několik chodů jinde.
Díky
Díky
Ahoj mam, koupil jsem ne sadu, ale po jednom, no za ty prachy jsem cekal vetsi muziku. Kdyz je ciste zlomeny, dostanu ho ven, na rozprasklym jsem ulomil ten vytahovak...
Na hobíka to asi jde...
Do profi tužkových mikrobrusek existují nějaká brusná tělíska, co zalomenýmu závitníku za pár minut vyhlodají ten střed. Něco takovýho.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Ale chce to šikovný ručičky.
Koncentrovanou dokonca s hliníka, ten s koncentrovanou HNO3 nereaguje, zato železo ochotne.
Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to aj pokazí...
Té fotce nerozumím..
Jak tím vytáhnes zalomenej zavitnik v díře?
Já.mam problémy jen se zlomenejma zavitnikama do M5 větší jsem nezlomil asi sto let a tam teda nefunguje nic..
Jediné vyjiskrit a nebo kdyz to mám na cnc tak ty zlomený zavitniky frezuju levnejma cinskejma 2 3 4kama frezama.. většinou jeden zavitnik 1-2 čínské frezy za 50kc..
Vyzkoušel.jsem i super frezy na frezovani kaleneho za cca 10ti násobek a funguje to tak 2x lépe ten jeden zavit jedna freza.. ekonomický nesmysl..
Jo, to je pochopitelné, na kolmo zlomený závitník by to šlo, ale mně se párkrát stalo, že se závitník štípl nějak podélně, prostě řežu, najednou to vázne, tak velmi jemně zkusí zpět, nic, tam, a křup a konec, závitník je štíplej nějak podivně podélně. Došlo mi, že se to stává u starých sadových závitníků z NO, opakovaně používaných a tím pádem materiálově "unavených". Proto tam, kde o něco jde, používám raději nové závitníky, a raději z HSS...
Zalomené závitníky se mi vyndat až na výjimku nepodařilo, takže problém, nový kus nebo změna řešení...
Len taká drobnosť. Ja používam na kov a liatinu tie isté závitníky, na meď a hliník mám zvlášť nové.
Ak sú tupé tak mäkký materiál len odtláčajú do boku a nerežú. Potom to naraz kusne a ani za boha nevyjde von. Taký sprostý tip, ja keď´ už nevyjde nijak von chytím jamkár z starého dieselového vstrekovača a kedže je závitník tvrdý normálne ho rozbijem na malé kúsky. Ale toto je posledná možnosť, väčšinou ale závit nezachránim a musím prerezať na väčší priemer.
