Fréza FYJ 40
Basthomas
16. 8. 2020, 3:06
Dobrý deň.
Má prosím niekto dokumentáciu alebo pozná túto poľskú frézu? MECHANICY FYJ 40?
Ďakujem.
milan584
16. 8. 2020, 3:50
Basthomas píše: 16. 8. 2020, 3:06 Dobrý deň.
Ďakujem.
To je taková ta obluda :D z Ponaru Pruszków?
http://pruszkowskiesp.pl/2016/05/21/czy ... -historia/
fotka je cca uprostřed.
Spodek býval cca stejný, hořejšků byla spousta verzí
Jinak ten link si doporučuji prohlédnout - protože poláci kdysi dělali spoustu docela zajímavých mašin (nemluvím o provedení - kvalitě).
pokud si matně pamatuji, tak existovala i verze jako revolverová numerika https://anltup4an.cloudimg.io/height/80 ... _x_768.jpg
Basthomas
16. 8. 2020, 6:39
Áno to je ona. Potreboval by som vedieť nejaké veci ohľadom ovládania a údržby ...
Miki2t
16. 8. 2020, 8:01
Ahoj, mám fyj40, je to super stroj. Mám aj dokumentáciu, môžem odfotiť čo potrebuješ
Basthomas
17. 8. 2020, 5:43
Na takejto frézu som v živote nerobil s ani som nevidel ako to funguje. Zevraj už dlhy čas nešla a budúci týždeň sa ju chystám spojazdniť. Takze by som sa to potreboval v rýchlosti naučiť ovládanie . Potreboval by som neaký popis tlačítko pripadne ako sa na tom menia nástroje.
A Potreboval by som vedieť čo všetko sa pri bežnej údržbe kontroluje, maže a kde všade sa kontrolujú hladiny oleja a pripadne aký olej sa kde dolieva.
Miki2t
17. 8. 2020, 7:47
dole v podstave je nadrz hydraulickeho oleja, este pred zapnutim by som vybral saci filter a vyčistil ho. Je tam lamelové samoregulačné čerpadlo ktoré sa poškodí ak mu zapcháš sanie. výmena nástroja je dost nelogicky lavou rukou na konzole zospodu je tlacidlo. Napíšem viac večer.
Inak ovládanie frézky je veľmi príjemné a intuitivne https://youtu.be/ul0d2sUzNkY
Basthomas
17. 8. 2020, 10:09
To je super dakujem ti krásne.
Miki2t
17. 8. 2020, 8:12
novic
18. 8. 2020, 5:48
To je teda kus frézy táto mašina.
C.R.E.A.M
Basthomas
18. 8. 2020, 6:19
To veru je 😅 už som konečne našiel to tlačítko na výmenu nástroja to je nad tou pákou predpokladám na centrálne mazanie. A ešte ten filter či si spomínal to myslíš ten Modry pod ľavým krytom vľavo dole?
Basthomas
18. 8. 2020, 6:29
A ešte mám jedno otázku na ovládaní strojného posunu tlačítko s tými jemnejšími vlnovkami je posun 1:10? Tie obyčajne je klasicky strojný posun ktorý nastavím tým kolieskom a sinusovka je rychloposun? Či?
Miki2t
18. 8. 2020, 10:35
187/186 je pracovný posuv, 183/182 rychloposuv, 185/184 mikroposuv.
175 nastavuje pracovný posuv, 189 je prepinac 1x alebo 10x pracovný posuv.
sací filter je úplne dole v ponorený v oleji pod čerpadlom. potom tam je prietokový filter na potrubí z čerpadla, ten má aj snímač zanesenia. ale ten sací je veľmi dôležité vyčistiť.
Basthomas
19. 8. 2020, 4:14
Ja tam ten prepínač 1:10 nemám a namiesto neho je kontrolka na chladiacu kvapalinu a na opačnej strane v sobotu ak bude čas tak sa pozrem na ten filter a skúsim to spojazdniť zatiaľ dakujem
Miki2t
19. 8. 2020, 6:30
posli fotky
Basthomas
19. 8. 2020, 6:34
My mame takéto
Zpět na „konvenční frézky“
