To černý na oceli
HellGrip
3. 11. 2020, 4:02
jergus.balaz píše: 3. 11. 2020, 8:35
milan584 píše: 3. 11. 2020, 8:23("černý " plech není klesický okujený plech), a tak to dělat klasickým mořením je podle mě jako jít s kanonem na vrabce.
Ojel bych to šmirglem (lamelou), nebo otryskal - prostě mechanicky - práce na dvě minuty.
Kdyby toho bylo hodně, tak prohnat širokopásovou bruskou na plechy.
Konečne to tu niekto napísal. Tá čierna vrstva je z valcovania stvrdnutá a napr na magnetke to žere kotúč ako sprosté. Často robím podkladacie podložky z 11523 o hrúbke pod 5mm. Najekonomickejšie to je z každej strany ofrézovať 0,1-0,2mm a potom sa s tým už dá robiť hoc čo.
písol to tu skôr habešan a zverina k tomu dodal, že je to tvrdosťou podobné sklu.
Tom Dvk
3. 11. 2020, 5:56
Ještě poznámka, pro někoho možná samozřejmost. Upni hrbatou tyčku, přelízni jí na šířku paken a pak ji otoč - upni za ten přelíznutý povrch. Ono to totiž za tu hrbatou stranu v paknách taky blbě drží.
jergus.balaz
3. 11. 2020, 7:18
Na najhrubšie odstránenie "bordelu" na sústruhu je bomba kennametal fixperfect, sice aj na peňaženku je to bomba :lol: Ale na prerušovaný rez som nikdy nič lepšie nevidel a reálne neodskúšal.
BalazKovo.sk
Mr. MR
3. 11. 2020, 8:52
Díky Tome, to otáčení jsem prováděl. Pro začátečníka není nic samozřejmost, každá rada dobrá.
Připrav se, hrajem...
13. 2. 2021, 10:22
Ahoj, zpět k černému na oceli - jak je to s lakováním, drží na tom barva nebo by se to mělo zbrousit? Dík, T.
Modros
13. 2. 2021, 10:32
Thomeeque píše: 13. 2. 2021, 10:22 Ahoj, zpět k černému na oceli - jak je to s lakováním, drží na tom barva nebo by se to mělo zbrousit? Dík, T.
já to zásadně pískuju....barva na tom drží...ale pokud je to stříkané sprejem tak jsou mapy okují....takže se toho zbavuju...samozřejmě tam kde mě jde o nějaký vzhled...jinak ne....když to pořádně odmastíš tak drží
13. 2. 2021, 10:50
Bezva, díky! Chci si vyrobit nějaký drobný nábytek do dílny a nechtělo by se mi s tím brousit, mapy vadit nebudou.
Modros
13. 2. 2021, 11:38
konstrukce bez základu s několikanásobným odmaštěním a PUR dvousložku váleček a povrchy luxusní s krásným pomerančem kterej zakreje nedostatky. to dělám u věcí které se svařují a je těžké je dostat do lakovny
doncarlos
14. 2. 2021, 4:53
robokop píše :
Kód: Vybrat vše
HCL odstartuje mezikrystalovou korozi
Asi to nebude tak hrozné, dělal jsem kdysi v zápustkové kovárně a
mořilo s v ostré HCl tak min 90% produkce a rozhodně to nebyly díly,
kde by to nevadilo - třeba kardany, ojnice, klikovky,
stejně se moří plechy válené za tepla pro následné přesné válení za studena
Britt
14. 2. 2021, 6:21
Ono asi také záleží na tom, kdo ten materiál zpracovává a k čemu bude sloužit. Běžný zámečník to neřeší a odrbe to lamelákem nebo dráťákem a pokud to má sloužit k nějakému lepšímu účelu, zvolí si jiný materiál.
Měl jsem možnost vidět stavbu přímořské lodě ve Chvaleticích, pro německého zákazníka, který měl přesnou specifikaci kvality materiálu, včetně povrchové úpravy a běda, když našel matný nebo rezavý flek na materiálu. Celý díl vyříznout a vyměnit.
Já jsem jen hobík, ale zdá se mi, že tu řešíte bejkárny. Pokud chci materiál bez okují, zvolím si jiný, ale musím počítat s tím, že cena bude asi někde jinde.
Pokud se mýlím, tak mě prosím opravte.
14. 2. 2021, 8:37
Modros píše: 13. 2. 2021, 11:38 konstrukce bez základu s několikanásobným odmaštěním a PUR dvousložku váleček a povrchy luxusní s krásným pomerančem kterej zakreje nedostatky. to dělám u věcí které se svařují a je těžké je dostat do lakovny
To odmaštění se dělá jak/čím, plz? Dík, T.
14. 2. 2021, 8:42
Ja teda cisty aceton. Asi existuje neco co nesmrdi, ale me staci.
Na hobíka to asi jde...
Modros
14. 2. 2021, 9:25
Thomeeque píše: 14. 2. 2021, 8:37
no na rovinu tu konstrukci umeju vapkou s přídavkem prumyslového odmaštovače....pak hned vysousim tlakovym vzduchem....na hrubo odmaštovačem brzd kterého mám hektolitry....a poslední faze jen na hadřík Isopropanol...nebo aceton...
turnigy
14. 2. 2021, 9:27
Na odmastenie ti stačí aj obyčajný technický benzín.
Tos C45-2000
14. 2. 2021, 10:56
turnigy píše: 14. 2. 2021, 9:27 Na odmastenie ti stačí aj obyčajný technický benzín.
Na umyti, aby to nešpinilo ruce, to staci. Pod barvu techničák rozhodně ne.
Zpět na „povrchová úprava“
