Fréza 6H81
obrabeni na klasice
19. 2. 2010, 1:40
Stano píše:Áno, je to presne ono. Len ktorý z toho množstva je ten pravý.
Napiš dotaz na firmu, udej rozměry (průměr trnu, rozteč a rozměr závitů) a oni ti určitě poradí.
tumlik
19. 2. 2010, 4:39
Jo na těch 160 hlavách už se to chytá většinou čtyřma šroubama.Jsou i trny bez šroubů,jen s jedním centrálním :wink:
viz obrázek co jsem ti blikl ISO40 x 40 x25 mm+ hlava 125 mm
osobně bych řekl že ta 160 na iso40 trn je už dost no ale uvidíš jak to pofachá :wink:
bn
25. 4. 2010, 2:18
horizontální vřeteno má také ISO 40. Mám ji také, i když s vylágrovanou převodovkou (vyřešeno obejitím pomocí klínových řemenů na horní převodovku) a chybějící vertikální hlavu jsem nahradil tosáckou. Chce to ještě frekv. měnič.. Někomu tady z fóra dlužím návod, mám pouze český překlad bez vyobrazení, tak to bude snad brzy k dispozici v e podobě.
ikv
18. 11. 2010, 9:49
Zdravím,
před nějakou dobou jsem také koupil frézku 6H81.
Řeším na ní právě dva problémy.
Když ji zapnu, tak něco klepe u zadního motoru. Předpokládám, že je to spojka. Neřešil jste někdo podobný problém?
Druhý problém, který mám je, že mi chybí ozubená kola pro připojení vertikální hlavy. Nemáte někdo dokumentaci, výkres těchto kol, nebo přímo kola na zapujčení pro výrobu?
Samozřejmě zaplatím.
Děkuji,
Lukáš.
peter1
19. 11. 2010, 3:04
takuto kaťušu rusku sme mali u nas vo firme potom ju surovo vyhodili do šrotu :roll: keby že mam kus večšiu garaž tak ju mam ..kuknem sa ti či nemame papiere ešte od toho v robote.
sustruh sv18 ,vrtačka
ikv
21. 11. 2010, 8:24
děkuji, to by mi dost pomohlo.
Ještě k tomu klepání. Odmontoval jsem boční kryt u hnané hřídele a odmontoval jsem motor.
Zjistil jsem, že frézka má pístovou pumpu oleje. Pístek je hnaný ložiškem na excentrickém hřídeli a tento hřídel je hnán ozubeným kolem s rovnými zuby.
V tomto ozubeném soukolí je dost velká vůle a při otáčení se v důsledku tlaku zpětné pružiny čerpadla, ozubené kolo střídavě opírá jednou a druhou stranou zubů.
To podle mě způsobuje klepání.
Zajímalo by mě jestli je to normální stav, nebo jestli jsou už špatná kola, nebo jestli jde nějak vymezit tato vůle?
V případě že by to nešlo opravit, půjde pístkové čerpadlo nahradit zubovým?
Díky
Ještě doplňuji výkres vertikální hlavy. Chybí mi kola 97 a 98. Pokud je někdo máte, případně máte nějaké rozměry nebo popis prosím dejte mi vědět.
vertikální hlava
vertikální hlava
farky
22. 7. 2013, 12:13
Caute,
tiez som majitelom spominanej frezy 6H81 a chcem sa opytat, aky olej tam davate ?
Dakujem
ikv
3. 11. 2013, 7:30
Dávám tam Paramo KV 46.
Jinak ozubená kola vertikální hlavy jsem nakonec spočítal a nechal vyrobit.
Následně jsem řešil bouchání pohonu pístového čerpadla oleje.
Nahradil jsem jej elektrickým olejovým čerpadlem a stroj je najednou o mnoho tišší.
Nakonec se mi ještě projevila netěsnost kolem řemenice spodní převodovky, takže olej stříkal všude kolem.
Těsnění labyrintem jsem nahradil guferem a je pokoj.
K dispozici mám manuál v češtině, pouze papírový bez obrázků a elektronicky v ruštině včetně obrázků, ty sedí k českému manuálu.
Lukáš
ikv
31. 3. 2015, 7:49
Přikládám manuál ke stažení v ruštině
http://www.vranet.cz/free/frezka%206N81.zip
Stano
19. 4. 2017, 5:32
Servus obrábači
Aké mazivo používate do hlavy? Ja som tam našiel toto :)).
Stano
Stano
28. 4. 2017, 11:16
Ahoj
Vie niekto funkciu skrutiek 1,2,3.
2,3 – je nastavovanie vôle v matici pozdĺžneho posuvu. Ako ju nastaviť. Ruský kolegovia o tom píšu – moc z toho múdry nie som:
http://www.chipmaker.ru/topic/16387/page__st__740" onclick="window.open(this.href);return false;
Dík, Stano
ludekkraskov
3. 1. 2018, 6:16
Dobrý den,
nemáte dokumentaci ,potřebuji vyndat převodovku
Stano
4. 1. 2018, 11:42
Na odkaze vyššie sú nejaké foto, prípadne:
https://www.chipmaker.ru/files/go/fde9e ... e18c7b6fe/" onclick="window.open(this.href);return false;
rico_5
10. 7. 2020, 11:23
Zdravím,
Stal jsem se také majitelem této frézky a měl bych pár dotazů/proseb na majitele.
1) Na mojí frézce nejsou dorazy na vypínání podelného posuvu. Mohl by mi je někdo oměřit?
2) Můžete mi někdo prosím vyfotit táhla ke koncáku příčného a svislého posuvu. Nějak se mi to nezdá funkční a mám podezření, že tam také něco chybí.
Díky
Jinak pro pokochání přidávám foto ze stěhování. Stůl a svislou hlavu mám, jen na stěhování bylo sundáno.
Stano
2. 9. 2020, 5:44
Skôr som sa k tomu nedostal, takže neviem či je to aktuálne. Prikladám pár foto.
Zpět na „konvencni obrabeni“
