Sinumerik 840d nereaguje na pedály sklíčidla
Meki
2. 12. 2020, 8:06
Zdravim, Je tady někdo přes sinumerik 840D powerline? (Stroj MAS kovosvit SPM 16 rv.2003) měl bych pár dotazů:
pořídil jsem si cnc soustruh a po zprovoznění jsem zjistil, že na pedály sklíčidlo nereaguje :oops: . Předchozí majitel si na nefunkční nožní ovládání sklíčidla nestěžoval (bohužel se s ním už nemůžu spojit) ale mi po zapojení nefunguje. Problém je v softwaru (viz. video) protože když zadám příkaz pro upnutí (M10/M11) sklíčidlo upne a povolí bez problému. V pedálech a drátech taky problém není protože v PLC při sešlápnutí pedálu vidím změnu hodnoty pinu. Napadá mě jestli ovládací pedály předchozí majitel někde v sinumeriku nevypnul kvůli bezpečnosti :?:
video:
https://youtu.be/LAuGTTDWwJM
gekonko
2. 12. 2020, 8:35
Mas od stroja plc projekt, alebo len zalohu?
Meki
2. 12. 2020, 8:45
gekonko píše: 2. 12. 2020, 8:35 Mas od stroja plc projekt, alebo len zalohu?
Bohužel, ani jedno. Zalohu jsem nenašel, k sinumeriku mam jen licence.
gekonko
3. 12. 2020, 3:30
Ok pedaly mas pripojene do plc, ale su pripojene na spravne vstupy, podla dokumentacie?
Rucne ovladanie sklucovadla moze mat aj pridruzene podmienky na ovladanie, napr, otvorene dvere. Ak mas napr. demontovany zamok dveri(=system si mysli ze su stale zatvorene), tak ti to nebude fungovat.
Meki
3. 12. 2020, 3:55
gekonko píše: 3. 12. 2020, 3:30 Ok pedaly mas pripojene do plc, ale su pripojene na spravne vstupy, podla dokumentacie?
Ano, vstup mám dobrý, podle katalogu piny sedí, i adresa sedí, leda by se v to někdo šťoural a přehodil to, o tom ale v schematku neni zmíňka.
Ty ochranné kryty jsem zkoušel, ale pro jistotu vyzkouším ještě jednou
Zpět na „Ridici systemy“
