Jednoduchá vs. dvojitá matice
Napsal: 2. 1. 2021, 9:16
Hezký den v novém roce !
Do teď jsem žil v přesvědčení, že pro frézku potřebuji dvojitou matici abych mohl regulovat predpetí. Tak to bylo v případě matic TBI Motion DFU. regulovat šlo od P0 do P4. TBI tyto matice přestalo vyrábět a místo něj doporučují OFU. To jsou sice dvojité matice, ale bez možností regulace předpětí a tím oádem si u výroby musím říci, jaké kuličky tam mají nasypat. Podle toho budu mít předpětí. Bavili jsme se, že pro běžné malé frézky je P2 dobrý kompormis. Proto taky volím matice s tímto předpětím. Vše funguje a nemám s tím problém.
No jo, jenže když pak nad tím uvažuji, tak OFU není nic jiného než SFU, jen místo 4 dráh kuliček ma jich 8 a tím ádem větší únosnost. Jelikož předpětí nastavuji vce výrobě, nemám možnost nic regulovat a tím pádem ani vyeliminovat případnou vůli z provozu. Pokud tedy při návrhu použiju dostatečně odolnou matici a nepotřebuji to dohánět vícero závity matice, nemusím to řešit, protože přece předpetí bude stejné jak u te jednoduché tak i ddojité matice. Když zvolím z výroby třeba tu P2. Tím pádem ušetřím místo, ptožože jednoduchá matice je přirozeně kratší.
Chápu to správně?
Díky a hoooooodně štěstí a pevné nervy !
Chápu to správně?
