Stránka 2 z 2
Re: HB04 NEW CARVE / XHC
Napsal: 16. 1. 2021, 2:20
od Mex
zz912 píše: ↑15. 1. 2021, 4:43
Nemusíš. Sám si musím srovnat v hlavě co s tímto kolečkem. Jestli koupit originál čínu, nebo při nastavování F a S ignorovat displej a koukat na monitor. Ono to vypadá, že všechno ostatní funguje.
Ty jsi zvídavý, tak chvilku laboruj.
Sice jsi neposlal konkrétní odkaz co se kupovalo, ale dá se předpokládat, že je to určeno pro Mach (jako skoro všechno, co se na Alíkovi v podobné kategorii prodává).
Tak si stáhni demo Machu a vyzkoušej to v něm. Tam hned uvidíš, jak se to chová s komunikací a bez komunikace (např. při vyndaném přijímači, nebo při zasunutém ale vypnutém Machu a podobně).
A když už budeš v tom hraní-si, tak se můžeš kouknout co tam mezi PC a tím pendantem běhá. Sice díky bezdrátu a USB rozhraní to nebude tak snadné, ale řešitelné to je.
A nakonec možná se na internetu o té komunikaci dá i něco najít.
No a pokud to vyzkoumáš, tak bys mohl vylepšit ten LCNC modul.
Napsal: 16. 1. 2021, 8:23
od robokop
Nebo rovnou kup to spravne kokecko a tohle posli mexovi na hrani
Beztak na to nemas cas a vyjde te to levneji...
Napsal: 16. 1. 2021, 1:25
od zz912
Tohle vlákno jsem zakládal i jako varování pro ostatní, že není HB04 jako HB04.
Nevíte někdo, kde se dá koupit originál?
Čas se mi s tím ztrácet nechce, protože nevím co vše číňan pokazil při špatném kopírování a uvidíme jak to bude spolehlivé. Pokud nebude spolehlivé, tak rozšiřovat LCNC modul o nespolehlivý hardware není dobrý nápad.
No moje plány do budoucna jsou zvládnutí chytrých pomalých vstupů a výstupů řízených přes ModBus RTU + další open source elektrohadware pro LinuxCNC. Takže svůj volný čas mám zaplněný minimálně na další dva roky.
Pokud by se mi to povedlo, tak si myslím, že by to ocenilo více lidí, ale nevím..... Uvidíme.
Napsal: 16. 1. 2021, 8:20
od robokop
Ocenilo
Napsal: 30. 1. 2021, 5:30
od zz912
Tak jsem kolečko zprovoznil a přišlo další nepříjemné zklamání. Ztrácí signál a vypadává:
- 20 vteřin funguje
- 5 vteřin nefunguje
- 15 vteřin funguje
- 3 vteřiny nefunguje
- 60 vteřin funguje
A takhle dokola.
Bohužel ho nemohu Mexovi poslat na pokusy, protože není moje a nemohu rozdávat z cizího.
S tímto kolečkem nechci ztrácet čas a objednal jsem tohle:
https://www.aliexpress.com/item/4000044049401.html
Napsal: 30. 1. 2021, 5:51
od Dawe
zz912> jen doplnim, ze u originalu XHC zadne vypadavani neregistruju. Aby lidi nemysleli ze to plati pro vsechny typy.
Napsal: 30. 1. 2021, 6:05
od zz912
A samozřejmě je možné že jsem něco zdrbal já. Nevěnoval jsem tomu moc času a ani nemám schopnosti abych našel chybu.
Napsal: 7. 2. 2021, 8:15
od zz912
Tak bych se rád pochlubil aplikací tohoto kolečka.
Vstupy - co dům dal.
Hodil by se mi bit-file 7i96d_1pwm_2enc.bit . Bohužel takový ještě nikdo nenapsal. Již stávající hostmot2 encoder používám na vřeteno. Pro kolečko po Mese posílám do PC A-Phase a B-Phase a využívám HAL componentu encoder.
Chtěl bych se zeptat, k čemu slouží ta zelená LED-ka na tom kolečku? Napojil jsem ji na výstup, ale nevím co s ní? Blikat? Jen Svitit?
Napsal: 7. 2. 2021, 9:11
od Dawe
zz912> ovladac dost podobneho provedeni jsem mel v v minulosti na frezce, ale nebyl tam ten e-STOP. No a tam byla taky LEDka (cervena) a ta blikala spolecne s pulzama jak clovek tocil s koleckem. Co pulz to blik.
Napsal: 7. 2. 2021, 9:25
od robokop
rozsvitil bych v modech kdy je kolecko aktivni
Napsal: 7. 8. 2023, 6:18
od M.mse
Zdravím,
podařilo se někomu rozběhnout toto nové kolečko HB04?
- HB04.PNG (102.01 KiB) Zobrazeno 941 x
momentálně jsem ve stavu, že chvíli funguje a chvíli nefunguje, zřejmně vypadává spojení. Stějně jak píše zz912 nademnou.
Mám původní verzi se stříbrným tlačítkem a ta šla v podstatě na první nastavení, toto má stejné označení, tak jsem si říkal, pohoda a ejhle. Nikde jsem zatím nic nenašel
