Nesjíždí hořák plasma
Igor Mička
26. 1. 2021, 10:55
Hezký den,
může mi prosím někdo poradit.Před časem jsme koupily cnc plasmu. po úspěšném několika týdením pálení nám zničeho nic přestal sjíždět hořák.Po startu vše jde pak se má dotknout hořák plechu,to se nestane a program pokračuje dál serva jedou jako normálně jen hořák je v horní poloze.Snad jsem to vysvětlil dobře.čidla pro hořák jsou v pořádku a funkční.
Děkuji za jakoukoli radu
26. 1. 2021, 11:17
co to má za řídící systém ? nějaké fotky stroje plus elektriky . jinak se není čeho chytit.
Igor Mička
26. 1. 2021, 11:32
mach3 a převádíme z SheetCamu
xener
26. 1. 2021, 11:40
manualne vies hybat so Z ?
Igor Mička
26. 1. 2021, 11:48
Nie
xener
26. 1. 2021, 12:15
tak otestuj servo/KM a driver mimo mach dosky a ked bude fungovat, tak hladaj problem smerom k PC od driveru
Igor Mička
26. 1. 2021, 12:18
Servo jde, protože při zapnutí stroje cely hořák vyjede nahoru. nemúže být chyba v programu něco vyplé nebo tak něco?
xener
26. 1. 2021, 1:26
tazko povedat presne miesto v tejto retazi,
v machu ide hybat vsetkymi osami okrem horakoveho Z, spravne ? ale pri inicializacii systemu ide Z hore. ako sa dostane z tej hornej pozicie aby pri dalsom starte islo zas hore?
Igor Mička
26. 1. 2021, 3:17
Je umístěn mezi 2 čidla. jedno spodní druhe vrchní.čidla dle měření fungují.
26. 1. 2021, 8:08
Igor Mička píše: 26. 1. 2021, 12:18 Servo jde, protože při zapnutí stroje cely hořák vyjede nahoru. nemúže být chyba v programu něco vyplé nebo tak něco?
hele kdyžsem nedášalespoňto co jsem tinapsal tak to je opravdu věštění , dejsem třeba nějaký program - Gkod který ti dřív fungoval a nějaký nově vygenerovaný . dej sem tvj konfigurační soubor z machu .
Zpět na „MACH všech verzí“
