Stránka 1 z 1
Nastavení driverů
Napsal: 11. 3. 2021, 10:06
od gatsby
Omlouvám se, určitě se tu o tomhle muselo psát ale hledám už přes hodinu a nic, prosím o radu. Mám drivery DM542 a krokové motory 23HS2442B, podle tabuly mi je asi jasné jak nastavit SW1,2 a 3, motory mají 4,2A tak nastavím
SW1 - OFF
SW2- OFF
SW3 - OFF
SW4 - podle toho co jsem se dočetl tak snad mohu nechat také na OFF, je to tak? Doplním, že používám na všech osách šrouby SFU2005, otáčky se na šroub převádí z motoru pomocí ozubeného řemene.
SW5 - SW8 - netuším jak zjistit správnou hodnotu.
Dále mě trochu zarazilo že na třech driverech je u přepínačů šipka dolů a u ní nápis ON a na jednom je vše úplně stejně jen nápis je NO, drivery dorazili z číny, je mám u toho jednoho nastavit vše opačně nebo jde spíš o chybu na na štítku? Děkuju za radu
Re: Nastavení driverů
Napsal: 11. 3. 2021, 11:44
od Modros
Napsal: 12. 3. 2021, 9:08
od gatsby
Tento návod jsem našel, píše se tam, že SW5-8 nastavím podle tabulky, to by problém nebyl, jak ale zistím kolik kroků na otáčku nastavit 400, 800, 1600 nebo ....? Jaký je vrozdíl v tom, jestli nastavím 400 nebo 25000?
Napsal: 12. 3. 2021, 11:09
od chb
to nezjistíš - to volíš
krokový motor má 200 kroků = 1,8 st na krok = přivedením pulzů poskakuje po těchto krocích = drnční
proto drivery umí mikrokroky = když nastavím třeba 800 kroků na otáčku = zubatá sinusovka na cívky a na 4 pulzy se pootočí o jeden krok = poskakuje o menší dílky = tolik to nedrnčí
čím více mikrokroků, tím plynulejší pohyb ale tím i větší nároky na zdroj pulzů aby to stíhal
+ přesnost pootočení motoru - zda mi stačí těch 200 pozic nebo potřebuji víc
Napsal: 12. 3. 2021, 11:48
od pafik
Doplním Víťu; to ON a NO je pro pohled vzhůru nohama, aby sis neulomil hlavu, až na to budeš koukat
Napsal: 12. 3. 2021, 4:40
od gatsby
pafik píše: ↑12. 3. 2021, 11:48
Podobně vtipnou odpověd jsem čekal
ale je to opravdu matoucí, krom nápisu ON (NO) jsou pod přepínači i čísla a nápis DIP, že by byl pouze nápis ON obráceně? Asi jo... zkusím a uvidím.
Napsal: 12. 3. 2021, 4:43
od gatsby
chb píše: ↑12. 3. 2021, 11:09
Děkuji za vysvětlení, konečně v tom mám trochu jasno
