Řezání Mirelonu:
Potřeboval bych civilizovaně řezat Mirelon, žádné kolmé tvary, prostě patvary. Síla matroše cca 30-50mm. Zkoušel jsem to různě nožema a přesto, že byly vedený uhelníkem s naivní představou, že udržím kolmost, výsledek je naprostá katastrofa Nevím jak to dělají profíci, ale vnitřky kufru jsou paradní.
laser, nebo vyrezat ze slabsich a slepit
Ty máš rád profi nářadí tak co tohle https://www.ccbstores.cz/pila-na-penove ... gKpePD_BwE
Na svém malém polovodičovém laseru 5.5W řežu různé vycpávky do tloušťky 8mm.
Asi ty to zvládlo trochu víc, bez air-asistu tak 10-12mm, ale já tlustší nemám. S air-aistem předpokládám o dost víc.
Hrana je nádherně čistá, rozlišovačka tak 0.5-1 mm.
Chce to nastavit dlouhou ohniskovou vzdálenost, aby byl úkos co nejmenší.
Veru páni, to nieje správna úvaha. Vodný lúč reže mäkké materiály aj bez abrazíva, tak ho používa napríklad GUMEX:
https://www.gumex.sk/sluzby/profily-a-v ... m-lucom-46
s trochou viac informácii článok tu:
https://www.talentica.sk/vodny-luc-alebo-laser/
Ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to aj pokazí...
Mirelon je pena s uzatvorenými dutinami, nič sušiť nemusíš. Proste vodu nenasaje, max. pár mm v okolí rezu čo uschne kým prídeš domov. rezanie penových materiálov tohoto typu je priemyselný štandard. Napr. molitan je iný prípad, má otvorenú štruktúru, ten saje ako špongia, tam by si sa nedosušil.
