Nová frézka
Napsal: 1. 6. 2021, 12:22
Zdravím místní experty,
chodím na spš strojní, letos maturuji. Před rokem jsem objevil Arduino, o vánocích 3d tiskárnu a pak postavil cnc řezačku na polyš.
Bylo neuvěřitelné, jak jsem po objevení arduina najednou postupem objevil plno nových zajímavých věcí, pořád a pořád nové - hlavně co se týče elektroniky, protože o to jsem se vůbec v té době nezajímal a jediné co jsem věděl bylo to co říká můj taťka - elektřina není vidět a kope.
Každopádně během "studia" jsem našel i frézky a to se mi extrémně zalíbilo, ten pocit že bych měl doma obráběcí CNC stroj. A tak jsem se rozhodl si jej nakreslit.
Něco jsem prostudoval i na tomto fóru - učím se z něj i na mé ústní maturity, jelikož texty ze kterých se máme učit jsou tak vědecky napsané a učitel co nás něco z toho má učit je ještě větší vědec, tak si myslím že zdejší praktické poznámky jsou skvělé.
K věcí - frézka je z hliníkových profilů s tím, že některé díly by byly vypálené z oceli (fialové na modelu). Inspiroval jsem se od frézky, která je prezentována na tomto fóru sekci Chci zacit stavet stroj - od autora misil. Velikost pracovní plochy je X540 Y460 Z109 ( osa Z jde zvětšit/snížit díky pracovní desce ). Lineární vedení a šroub mám vybrané od číňana - stejně mi nic jiného nezbývá ( konkrétně toto : https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 7jWbj&mp=1 )
- osa Z a Y má 15ky vedení, na ose X jeHGR20. - na ose Z je délka 300 protože menší asi neseženu v kitu se šroubem.
- na ose Z bych dal řemen, nebo jen normálně se spojkou což by asi taky stačilo.
- výkon vřetena je 500W - ta čínská klasika, motory nema 23 2,3Nm.
- řídící desku mám Mach3 na USB, takový ten čínský šmejd, který se tu už taky diskutoval. Ale viděl jsem na YT jak s tím jeden zprovozňuje celé CNC a navíc je tam plno dalších tutoriálů, takže by mi to aspoň pomohlo. V záloze mám ještě mach3 desku na LPT kabel - starý PC na to doma je, akorát tam není port, takže to bych nějak pořešil externí kartou. Ale toto je výhled do budoucna, zatím jsem rád, že jsem rozhýbal motory na WIN10.
Teď už nevím, co dále bych dodal.
Jde mi hlavně o vaši kritiku, jestli si myslíte, že by to mohlo fungovat dobře nebo to nebude tuhé atd..
Je mi jasné, že šrouby a to vedení nebude žádná pecka, ale nic jiného mi prostě nezbývá, 4x větší rozpočet na to nemám.
Teď už si nevzpomenu jaké další parametry bych měl ještě uvést.
Předem díky za každý koment.
