Kazanlik BK32 pomoc s demontazou a par dalsich drobnosti
vrtani
18. 9. 2021, 9:07
Tak ja som potreboval vyskusat ako ten stroj vobec ide lebo u predajcu bola bez šťavi. Vypustil som olej s vodou a nalial, priznam sa, čo mi mechanici dali zbytky a testoval. Prv či vobec maze, sem tam to hore prsklo tak som ju pustil ma najnizsie ot. Uplne potichučky sla. Nechal som pobehať a skusil 27vrtak, brusenie od ruky. Tento stroj je fakt tuhy. Skoda ze to mal len morse 3. Kupoval som ju za 700€
DiscrafT
19. 9. 2021, 12:06
No tak to za 700eur si myslim, ze to bola super kupa ak funguje a je mechanicky v poriadku. No a mazat to moc nema preco. Je tam jedna vacka ktora stlaca piestik na pruzinke, ktora sa da povolit velkou maticou z opacnej strany vrtacky takze ak neni nic upchate, napriklad medene rozvody oleja a saci kos tak to proste pojde. A otacky toho olejoveho cerpadla sa samozrejme menia na zaklade rychlosti otacok.
vrtani
19. 9. 2021, 12:50
Cenovo bola zaujiva preto som to skusil. Inac by som neriesil kedze mam VSku. Predavajuci bol tiež ludsky nakolko v den ked som siel po nu uz volali dalsi ktory boli uz na ceste a on im povedal ze uz je na nu zaujemca. Mna na nej caka este vela vela cistenia zapeceneho bordelu, prerovnanie stola atd
Edit
K meraniu, meral by som dutinu, nie vonkajok, predsa vrtak sa upina do dutiny...aj ked vonkajšok by mal bežať s dutinou. Ked som donieosl domov VS32 tak tá hadzala 0,15mm a podarilo sa mi to zrovnať na 2-3 stovky.
DiscrafT
20. 9. 2021, 11:32
Tak mozem skusit este odmerat vnutrajsok vretena ako tam je kuzel. Ale zaujimalo by ma dost ako sa vam podarilo stiahnut tu hadzavost takto dolu. Ak by ste mi ku tomu nieco napisali tak by som bol celkom vdacny. Alebo to pomohla len ta vymena lozisk?
vrtani
21. 9. 2021, 8:08
Na VS 32 som to rovnal zverakovou metodou. Zverak upnuť na stol, na vreteno vyznačiť + a - hadzavosti, na čelusť podložiť niečo meké a tlačiť na vreteno. Zapisovať hodnoty kolko sa pritlačilo a stale premerať a podla potreby zvačšovať pritlak. V mojom pripade aby som to o 0,1 ,,vrátil,, som musel vreteno pritlačiť 4mm! Na kazanlikovy to myslim bude ešte viac.
vrtani
10. 10. 2021, 12:50
Pre zaujimavost prikladam foto zo stahovania Bk 32 vs Vs 32
fun_tomas
17. 2. 2022, 7:25
DiscrafT píše: 18. 9. 2021, 3:58
Inac podarilo sa mi zohnat original manual v peknom stave, takze asi to naskenujem a poskytnem to ako .pdfko a tiez ako som mal domlatene originalne stitky tak som si dal tu namahu a kompletne vsetky stitky som prekreslil do PC a vyleptal si ich z nerezoveho plechu.
nemas naskenovany ten navod nahodou? alebo staci pofotit mobilom ak mozes. dik
icewing
19. 4. 2022, 7:40
Ahoj je tu někdo ještě aktivní a živý ? 8)
Lánis
19. 2. 2024, 7:05
Zdravím nedal by se poslat návod k tě vrtačce.
Dikas Lánis.
J.Pucera
22. 3. 2024, 5:07
Dobrý den,
Před časem jsem si pořídil taky tuto vrtačku BK 32. Je celkem zachovalá, přesto bylo potřeba vyřešit pár problémů. Špatně chodící pinola, netěsnosti, rozbitý kryt na vřeteno nahoře na převodovce. Opravit chladicí okruh.
Mám ale problém s vratnou pružinou. Je celá, ale nějaký umělec ji přivařil do toho plechového domku a to bylo vytržené. Nevíte někde jak bylo pero uchycené v plechovém domku a jak má být naplé.
Až budu doma přidám foto.
Děkuji za informace
