Zdravím,
léto je za dveřmi a já přemýšlím jaký koupit bazénový vysavač. Máte někdo zkušenosti s poloautomatickým kladívkovým typem? Mám filtraci připojenou přímo na solární panely, takže její průtok je dost proměnný a mám obavy, že si s tím membránový vysavač asi neporadí.
Výběr bazénového vysavače
Moderátor: sysel
Mě se osvědčilo na ten vysrážený kal z řas ponorné čerpadlo. Na sání připojit hubici a tou bazen vyluxovat s tím, že bordel jde na trávník. Přijde se o trochu vody ale nezaserou se ty srandabazenový čerpadla a pískový filtr. Po vyluxování to zase přepojím na uzavřenou filtraci.
- jova
S tím problém nemám. Filtrace má možnost nastavit obtok, ale já to dělám tak, že klasicky filtruju, a pak, když čistím písek ve filtraci, tak vodu s kalem napouštím do 200l. sudu. Za dva dny se kal usadí na dně, já čistou vodu zase nasaju do bazénu a kal na dně vyleju.
Jde mi o to, že když tam ta filtrace díky solárum běží celé dny, chtělo by to něco, co bude "šmejdit" při tom po dně.
- jova
Asi jsem nebyl s těmi soláry pochopen. Solární panely jsou elektrické a pohání mi čerpadlo, takže pokud slunce svítí, čerpá jak o život, když zajde za mraky, sníží se výkon na minimum, případně se zastaví. Mé načtené informace jsou o tom, že ten vysavač s membránou potřebuje pro svůj chod stabilní průtok, který se musí nastavit ventilem. Proto se ptám, jak je na tom ten vysavač s kladívkem a zda bude fungovat i při rozdílném průtoku vody filtrací? Samozřejmě počítám s tím, že pokud voda nebude proudit dostatečně, tak se to zastaví, ale zajímá mě, zda to zvládá i nějaké výkyvy proudění vody.
