odoberanie dielov
Dobry vecer zhanam radu skusenejsich venujem sa na svojom malom cnc sustruhu vyrobe malickych dielou rozmery od dlzky 5mm .Najvedsi problem mam odelit diely od velkeho mnozstva spon ,ktore nie je nijak mozne zlomit z dovodu nevhodneho materialu nevhodneho na sustruzenie .
Prve riesenie bolo ze sa pri upichovani vysunul zlab na ktory mal v idealnom stave spadnut diel
toto ale nefungovalo .
Druhe riesenie ,ktore bolo ovela lepsie ale nie uplne idealne na diel ktory sa obrabal nasuvala rurka ktora sa hybala pohybom Z osi ,ale niekedy tu nefungovalo na 100percent
Mate nejaku vychytavku
pekny vecer
pekny vecer
Jestli chceš říct úplnou blbost spíš pro legraci, tak v jednom případě místo upichováku použili kotoučovou pilku (jako poháněný nástroj) a součástka odlítla obloukem přímo do krabice (poloha se samozřejmě musela vyzkoušet). Ale je jasné, že to byla spíš kuriózní výjimka a že to normálně použít nepůjde.
Presne nejako takto to mam vymyslené ako pokus 3. Na support pripevniť niečo ako preberácie vreteno zo vzduchovým upínanie kus pred dokončením tak aby sa neodelil od zbytku materiálu by sa prestal točiť vreteno č2 by si ho uplo a tenká kotúčová pílka by ho odrezala
Problém mám vtom že ako a čím zabezpečiť pohyb píly jedine ma nápada dat ju má vzduchový valec ale na tom sa nebude asi dat až tak moc presne nastaviť rýchlosť
Pneumatika je na tohle nevhodná. Použij trapézák, nebo kuličkový šroub.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Tak elektromagnet nebo pneu nejakou trubicku/skluz ktery se nasune na obrobek tak aby byl vetsinou teziste uvnitr pak pichnout upichovakemzdvih upichovaku je maly takze trubicku mirne vetsi pak nebude potreba ani pneu valec ci elmag. Vpodstate bys mohl mit na upichovaku namontovany kousek plechu s ovalnou dirou a za nim skluz uplne zakryty kdyby to chtelo odskocit nahoru
Pred obrabenim navlect na kytarovou, nebo modelarskou strunu a upichat to s ni a pak koralky zase stahnout. Ale nevim, jestli by se neposkodila dira a jak moc na ni zalezi. Jestli to budou nejake trysky, tak takhle asi ne. Mozna nit (mohla by jit procucnout treba vysavacem). Nebo rybarsky vlasec.
