Re: kluzná plocha
Napsal: 21. 9. 2021, 7:28
Tak jak je to s tou úměrností tvrdosti a kluzných vlastností? To bude zajímavá diskuze
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://forum.strojirenstvi.cz/
Dost dobrý je taky na vedení do mašiny použít pařený buk nasycený olejem - protože má tu tvrdost taky podobnou jako ten polyetylen (PE1000).czmajsner píše: ↑21. 9. 2021, 3:48 hastroha: Pobavils. Teflonové kluzné díly a kompozitní díly s (klidně i nalepenou) teflonovou vrstvou se používají od nepaměti a zrovna tvrdost u nich nikoho nezajímá. Třeba PE1000 (alias Murtfeld) má tvrdost velice podobnou teflonu a je to jeden z nejpoužívanějších technických plastů pro kluzné aplikace. Vyzdvihovat tvrdost u kluzného materiálu je asi jako si vybírat obráběcí stroj podle barvy, ale je to Tvoje volba, tak si to užij a žij dlouho a blaze.
V první řadě musíš vědět který chceš - tiše předpokládám, že B čko.
u zedexu netuším, ale protiplocha pro B čko od T by neměla mít drsnost pod 0.2 a přes 0.5, měly by být mazací drážky a ne míň než 1/4" od kraje, klasika cikcak, 4° Viz popis v montážním manuálu.Milan199 píše: ↑21. 9. 2021, 1:53Jaká by měla být optimální plocha "proti" zedexu ? Když je třeba lože // protikus // kalené, má být broušeno co nejjemněji, nebo je žádoucí aby bylo schopné trochu "držet olej". A jak je to prosím s mazáním. Má jenom funkci konzervace a vyplavuje nečistoty, nebo je dobré zedex i trochu přimazávat ?
děkuji Milan
Díky, nemám s tím žádnou zkušenost a někdy se to může hodit.Sancho Panza píše: ↑22. 9. 2021, 5:23u zedexu netuším, ale protiplocha pro B čko od T by neměla mít drsnost pod 0.2 a přes 0.5, měly by být mazací drážky a ne míň než 1/4" od kraje, klasika cikcak, 4° Viz popis v montážním manuálu.Milan199 píše: ↑21. 9. 2021, 1:53Jaká by měla být optimální plocha "proti" zedexu ? Když je třeba lože // protikus // kalené, má být broušeno co nejjemněji, nebo je žádoucí aby bylo schopné trochu "držet olej". A jak je to prosím s mazáním. Má jenom funkci konzervace a vyplavuje nečistoty, nebo je dobré zedex i trochu přimazávat ?
děkuji Milan
