Stránka 3 z 3
Re: Nastavení sosustruhu pro řezání trapézového závitu
Napsal: 28. 11. 2021, 12:33
od Milan199
pafik píše: ↑27. 11. 2021, 7:17
Milan199 píše: ↑27. 11. 2021, 11:07
2 mm stoupání je docela malý šroub - max tak 15. To se ti tam vejde držák na plátky ?
Vnitřní trapez je skutečně pakoška. Chce to užší nůž a trochu "přetáhnout" velký průměr závitu, aby ti to tutově nesedělo na tom vršku. Pak rozjíždět profil do boku.
Musím volit šroub podle nože/plátku.
Minimální díra, kam se to vejde, je 16 mm, takže šroub pr. 18 x2.
Otestuju to na nějakém plastu, nejdřív matici.
Pokud mohu poradit, tak to otestuj na automatovém hliníku. V tom plastu ledasco "zmizí". Vyrob si matici a na ní lícuj šroub.
Napsal: 28. 11. 2021, 2:09
od pafik
To přesně chci; hliníkovou kulatinu už mám upnutou v kleštině, ale chybí mi nepřerušovaná chuť do práce.
Napsal: 4. 12. 2021, 3:34
od pafik
Hliníková matice se neosvědčila, ale to je fuck. Děkuji všem za rady, nakonec to dopadlo docela dobře. Ale živit bych se tím nechtěl, dělal jsem to celej den. Proti metrickýmu závitu je to vyšší dívčí.
Napsal: 4. 12. 2021, 7:54
od Charon
pafik píše: ↑4. 12. 2021, 3:34
Co to máš za zajimavou univerzalku na klestiny? A jakej stroj to je, je to origo? Dik
Napsal: 5. 12. 2021, 7:37
od pafik
Ta "univerzálka" je odsud:
https://www.primadilna.cz/Presny-klesti ... -d7558.htm
a soustruh odsud:
https://eshop.vyrobnistroje.cz/product/ ... 0x550g/828
Neberte to jako reklamu, nakonec Výrobní stroje tu jsou obecně známé a i ta druhá firma tu byla občas zmiňována.
Ale koukám, jak ta "univerzálka" podražila; já jí kupoval před asi dvěma lety za polovic.
Napsal: 5. 12. 2021, 7:39
od Britt
Díky za odkaz. Já osobně to vůbec neberu jako reklamu, ale jako užitečný odkaz i když mám na své S 28 kleštinové upínání, se vším všudy v originále.
Napsal: 5. 12. 2021, 9:37
od Charon
Presne tak, ja mam ke sve SMce taky origo, ale zaujala me ta možnost. Diky za odkaz
Napsal: 17. 5. 2022, 9:31
od trolofon
kiko01 píše: ↑26. 11. 2021, 9:43
Milan199 píše: ↑26. 11. 2021, 8:51
Na trapézáky se používá nůž nabroušený z kulatého radeca. Na jedné straně je "upichovák" o šířce menší nežli je "dno" závitu. Tím se to vyhrubuje na hloubku.
Pak druhou stranou, kde je profil trapézového závitu // 30° //, postupně vytvoříč jeden a pak druhý bok.
Oba nože je třeba vytočit o středový úhel průměru - stoupání závitu.
Alebo platkovy noz s dostickou na trapez a spravnu podlozku
ako sa vola ta podlozka ? nemozem to najst potrebujem taku podlozku pre IR 16 rezem zavit TR 21x4*5
