Prosím o konzultaci návrhu řetězového převodu
mechanika k motorům
22. 12. 2021, 10:11
Matice (otočné) jsou na tom nosníku, z prostorových důvodů jsem nemohl otáčet se šrouby (nebo mohl, ale to by s nimi musel jezdit motor nahoru dolů a ještě by musel být vyložený do strany, kde by překážel. Celý ten vehement má hýbat poklicí (jako od hrnce, akorát má metr v průměru a váží šest metráků), takže zatížení je stálé a jednosměrné. S tím, že by se tam něco urvalo na trapézu vlastně nepočítám (je dost předimenzovaný), jen na ten řetěz jsem myslel. Ale fakt je, že by se to maximálně zkřížilo a zůstalo viset na trapézech, což je mrzuté ale poškození břemena by mě trápilo řádově víc :-)
22. 12. 2021, 10:15
Modros píše: 22. 12. 2021, 9:30 napínací kladka by měla být na vlečné straně toho rozvodu
Jasně, dík.
Modros píše: 22. 12. 2021, 9:30 nebo dej dve serva s převodovkou .....už radši končím :D
To by taky šlo, ale musel bych k tomu dělat nějaké řízení, takhle tam vrazím zpřevodovaný asynchroňák který buď vydoluju někde ve skladu nebo koupím. Ale kdyby se někde povaloval komplet se servy ze kterého by to šlo bezpracně postavit, tak se klidně vydám touhle cestou :-)
EDIT: no, vlastně asi ne, počítám, že serva bych musel tu a tam resetovat a najíždět na referenci nebo co a to by při téhle váze a konstrukci nebyla moc přívětivá manipulace.
Modros
22. 12. 2021, 10:21
jasný ted už to chápu...to ten asynchron bude nejlepší řešení, opásnout víc to hnací kolečko nebo dva řetězy jak psal Milan a bude to nesmrtelný
Modros
23. 12. 2021, 10:54
23. 12. 2021, 11:54
Dík, vypadají, že mají slušný sortiment.
BTW, kdybych si řetězová kola chtěl udělat sám (hlavně tedy kvůli atypickému náboji, diktovanému zase tím co se dá sehnat v sortimentu trapézových matic), bude nějaký problém s kolem vypáleným z plechu na laseru? Samozřejmě když dodržím geometrii, uhlídám rovinnost atd.
Modros
23. 12. 2021, 12:11
prochaska píše: 23. 12. 2021, 11:54 Dík, vypadají, že mají slušný sortiment.
to netuším...vždy se na aplikaci najde nějaký polotovar který se dá upravit...zuby mají náběžné hrany atd takže by si stejně musel obrábět výpalek
kdysi sem vyráběl štípačky na pařezy...obrovský stroj a celé se to točilo z toho co bylo jako polotovar kol a podle toho se teprve hledal zbytek.....kola mě nenapadlo vyrábět....neznám materiál a minimálně nějaké indukční kalení tam být musí...nemám zkušenost
přeci jen to není jízdní kolo kde ta kvalita koleček neni až tak stěžejní
Naposledy upravil(a) Modros dne 23. 12. 2021, 12:16, celkem upraveno 2 x.
23. 12. 2021, 12:14
Jasně, ona je to jen lenost. Pošlu DXF a za pár dní mám výpalek na stole, na to si člověk rychle zvykne :-)
picom
23. 12. 2021, 12:32
Řetězová kola jsou z materiálu C45 standardně nekalená . Dělají se i kalená nebo nerezová.
retezyolomouc.cz
r4cv
23. 12. 2021, 12:50
Retazove kolesa si palim bezne.
Niektore uz behaju mnoho rokov bez poruchy.
Treba len nakreslit spravny tvar.
23. 12. 2021, 12:52
Neposlal bys mi prosím model nějakého, pro kontrolu?
Dawe
23. 12. 2021, 1:07
prochaska píše: 23. 12. 2021, 11:54 ... bude nějaký problém s kolem vypáleným z plechu na laseru? Samozřejmě když dodržím geometrii, uhlídám rovinnost atd.
Nebude problem, delaji se tak bezne rozety sekundarniho prevodu motorek, kde jsou jine rychlosti... Jestli to bude uzky valeckovy retez, nebo retez vicerady, tak s tim neni vubec problem. U sirokeho je lepsi najit laser s uhlovou hlavou a kompenzovat sikmy prupal. Nebo se nechaji dat obycejne vypalit dve kola polovicni tloustky a priplacnout je zady k sobe tak, aby retez sedel na vnejsich hranach. Ono si to po case sedne, ale jde o to, aby retez nesedel moc zesikma.
23. 12. 2021, 1:31
Dík, tak to zkusím. Myslím, že když to vydrží v motorce, tu moji aplikaci to musí zvládnout s prstem v nose :-)
Zpět na „šrouby a převodovky“
