Položím možná hloupou otázku, ale .... servo/driver s absolutním encodérem (ethercat)
ovládání a spojení CNC CONTROLLER - DRIVER lze pouze PULS/DIR a nebo je nutná datová sběrnice? Případně jestli existují obě varianty a je nutno si jen pečlivě vybrat. Nenašel jsem na internetu zcela jednoznačnou odpověď
Ta otázka podle mě nedává moc smysl. Možná proto jsi nenašel hledanou odpověď.yoda píše: ↑14. 1. 2022, 2:31 Položím možná hloupou otázku, ale .... servo/driver s absolutním encodérem (ethercat)
Je-li nějaký driver se sběrnicovým rozhraním EtherCAT, tak je dost pravděpodobné, že k němu ještě DIR/STEP mít nebude.
Technicky to sice vyloučeno není, ale asi to nedává moc smysl, tak to zřejmě výrobci moc dělat nebudou. Když už mám rychlou sběrnici, nepotřebuju tam implementovat ještě i staré rozhraní DIR/STEP, vyvinuté původně pro krokáče.
Pokud má motor absolutní enkodér, tak to chce nějakou sběrnici. Po startu totiž potřebuješ zjistit, jak zrovna teď je motor natočený. Rozhraní DIR/STEP nemá zpětný kanál, abys tu polohu zjistil. Tak to chce nějaký způsob jak polohu zjistit. Tedy nejspíš nějakou sběrnici.
I když teoreticky to nemusí být ta sběrnice, po které to pak úkoluješ. Mám třeba servo s multiotáčkovým absolutním enkodérem a řízením DIR/STEP, kde se dá poloha po startu zjistit pomalým rozhraním Modbus. Ale pro další řízení se už ten Modbus nepoužívá, maximálně k nějaké diagnostice.
Případně se dá ten absolutní enkodér provozovat v relativním režimu, pak zpětný kanál nepotřebuju.
Přesně tuhle odpověď jsem potřeboval. DěkujuMex píše: ↑14. 1. 2022, 3:45Ta otázka podle mě nedává moc smysl. Možná proto jsi nenašel hledanou odpověď.yoda píše: ↑14. 1. 2022, 2:31 Položím možná hloupou otázku, ale .... servo/driver s absolutním encodérem (ethercat)
