Hardox 500 jako voditko pily
Lebo ako hotovy polotovar to je dostatocne rovne, dokonca vhodne rozmerySancho Panza píše: ↑7. 3. 2022, 4:41Pokud se plánuje řezat při teplotách vodítek okolo 550° C , tak by to mohlo být řešení.
Jinak by mě zajímal jediný důvod PROČ na vodítka použít rychlořezku.
Musím přiznat, že to mě teda opravdu dostalo do kolen (že stačí aby to bylo rovné a mělo to správný rozměr).atlan píše: ↑7. 3. 2022, 10:36Lebo ako hotovy polotovar to je dostatocne rovne, dokonca vhodne rozmerySancho Panza píše: ↑7. 3. 2022, 4:41Pokud se plánuje řezat při teplotách vodítek okolo 550° C , tak by to mohlo být řešení.
To nevymyslíš, to nepřebiješ.
No a co, já zase používám kus rychlořezky jako těžítko na dráty, když pájím konektory, protože je hladký a rovný a mám jich plný šuplík Když už se posmíváš ostatním nápadům, tak bys mohl přihodit nějaký postřeh ze své studnice vědomostí, jak to dělat správně
možná to někoho překvapí, možná to někoho bude šokovat.
Nevymýšlet totální ynternetové koxxxxny a použít tvrdokov.
Jestli jsi si toho nevšiml, tak ty tvoje závaží z rychlořezky při pájení se po těch drátech (navíc nepředpokládám, že ty pájený dráty jsou z nástrojovky s třeba 4% Cr) se nepohybují.
Takže statické závaží z HSS, překvapivě není problém a s použitím na vodítka pasu na pasové pile to nemá NIC společného.
Panza ti preda.
https://www.fipas.cz/pilous-deska-tvrdokovu-ctr-750 tak nieco to stoji ale co tym dalej ze.... Ked to nieje na tvoju pilu.
Karbidový plátek se dá připájet obalenou stříbrnou pájkou. Je drahá, ale spotřebuješ jí málo.
edit: malé kusy se dají pájet i pb hořákem.
Naposledy upravil(a) Mr. MR dne 8. 3. 2022, 9:42, celkem upraveno 1 x.
Připrav se, hrajem...
No ti je prave ono, to je treba 4x jestli to dobre chapu plus tak jako tak dobastlit voditko. Tak to asi necham jen na loziskach.atlan píše: ↑8. 3. 2022, 7:51 Panza ti preda.
