Stránka 1 z 2
tepelné upínání nástrojů
Napsal: 14. 3. 2022, 11:13
od testone
uvažuji že si pořídím tepelné upínání nástrojů
nemám s tím žádnou praktickou zkušenost
pro začátek cca 10-20 upínačů na stopkové frézy (stačí, mám mnoho kleštin atd) a přístroj na ohřev
důvod - narazil jsem na limity weldonů a kleštin, rozměry, házivost, tuhost
hlavně tápu v tom, jaký si pořídit přístroj na ohřev
je jich na trhu hromada, co jsem zatím viděl stojí od cca 150k výš
uvažuji spíš nad nějakým základním modelem
hypr supr dupr high end typy mě spíš odrazují, mimo základní funkci tam je asi hromada zbytečností které stejně nedokážu využít
Máte s tím prosím někdo nějakou zkušenost, tipy co ano a co ne a proč a tak?
předem děkuji za diskusi a rady
Re: tepelné upínání nástrojů
Napsal: 14. 3. 2022, 11:33
od fmodel
Už se to tu řešilo ,jako starej skrbla bych koupil komplet kufříkovou indukci od číňana ,něco takového nebo i lepšího jen pohledat
https://de.aliexpress.com/item/10050029 ... mainSearch
https://www.aliexpress.com/item/3297122 ... mainSearch
Napsal: 14. 3. 2022, 11:35
od kiko01
testone píše: ↑14. 3. 2022, 11:13
Tak za mna ma tepleko vyhodu v "stihlosti" aj hadzavosti , na tuhost su lepsie ine metody ( na hrubovanie). Samozrejme ak mas nato budhet tak je to super vec. Co sa tyka chladenia tak bezne to hadzu do vedra z vodou - doslova, takze to kupovat nemusis
Napsal: 14. 3. 2022, 12:28
od prochaska
Koupil bych obycejny cinsky ohrivac bez vymozenosti, to uplne staci. Chladime v hrnci s emulzi. Pro prvni pokusy to jde horkovzduskou (v soustruhu, aby se to ohralo ze vsech stran rovnomerne). Jinak tepelko je bajecna vec, bez toho se neda zit. Jen mame jako odstrasujici priklad na skrini upinac s HSS nastrojem, to je konecna.
Napsal: 14. 3. 2022, 12:56
od fmodel
prochaska píše: ↑14. 3. 2022, 12:28
U CNC nemá HSS co dělat
Napsal: 14. 3. 2022, 1:04
od prochaska
To je navrtavak, na ten mam vyjimku
Napsal: 14. 3. 2022, 1:17
od testone
A to upínač držíte v ruce a strkáte ho do tý cívky od oka?
Napsal: 14. 3. 2022, 3:13
od prochaska
To né, zase takovej klumpr to není. Nejsem teď v práci abych napsal značku, ale má to normálně štelovací stojánek na čtyřicítku kužel. Jen to nemá integrované chlazení kapalinou, to se musí chladit zvlášť. Zítra se kouknu co je to zač, ale sto tisíc to určitě nestálo.
Napsal: 14. 3. 2022, 5:24
od r4cv
kiko01 píše: ↑14. 3. 2022, 11:35
Môžeš to trochu rozviesť? budem to musieť riešiť aj ja, dnes som opravoval ryhu po vytiahnutej fréze z klieštiny.
Napsal: 14. 3. 2022, 6:10
od kiko01
r4cv píše: ↑14. 3. 2022, 5:24
Tak ja som celkom spokojny s Centro-P
https://youtu.be/pdAX0kgifik
Uz som to sem myslim daval - 12tka freza 20 Ap a zacinam na 3mm Ae a pridavam po 1mm, posledne je 12mm, ziadne vytiahnutie nastroja som stym nikdy nezazil a to je len ER25ka, 32ka ma podstatne vecsiu tuhost a upinaciu silu.
Inak mam aj tendo schunk - hydraulika - to je tiez dobre...
tepelko pokial viem predlzuje zivotnost presnostou upnutia, ale vsetko ma svoje + aj -
Napsal: 14. 3. 2022, 6:42
od prochaska
A tu frézu to někdy z tepelka vytáhne? (To se jako opravdu ptám, nevím to.) Vím, že jsou i standardní, "tlusté" tepelné upínače (a pár jich taky máme) , kde bych se tuhosti už od pohledu nebál. Ale u nás nehrubujeme, takže přímou zkušenost nemám.
Napsal: 14. 3. 2022, 6:49
od kiko01
prochaska píše: ↑14. 3. 2022, 6:42
To neviem, mal som chut kupit jedno tepelko a spravit zatazovy testik ale nejako neni cas
Skor tam nieje take tlmenie vibracii ako napr pri hydre.
Napsal: 16. 3. 2022, 8:24
od prochaska
Tak jsem se dostal k tomu přístroji, pořád se vyrábí (jen trochu novější verze, ale pořád "basic" provedení), je to tenhle:
https://www.gmthifreq.com/en/shrink-fit-unit
Používáme ho už více let, bez problémů.
Napsal: 16. 3. 2022, 8:33
od Milan199
Promiň - ale k těm "tlustým" tepelným upínačům.
Nějak žiju v domění, že průřez toho prstence materiálu okolo nástroje musí mít nějaký poměr k průměru nástroje. Bude - li to moc robusní, začne se tepelnou roztažností ta díra už "zavírat" // méně se rozevře // ???
Napsal: 16. 3. 2022, 8:40
od prochaska
Pokud je to ohřáté rovnoměrně, díra se roztahuje stejně (se stejným koeficientem tepelné roztažnosti) jako materiál kolem ní.
Třeba tady
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... hexp2.html je vysvětlené proč to tak je.
Tloušťka bude mít nejspíš vliv jen na rovnoměrnost ohřevu, konkrétně z tenkého upínače se dá vyndat omylem upnutý HSS, z tlustého se mi to nepovedlo. Ale při běžném používání jsem nic zvláštního nepozoroval.
