Stránka 4 z 4
Re: Konverzní kity pro soustruhy klonů Sieg C2/C3
Napsal: 29. 9. 2022, 8:09
od lubbez
Je vidět, že se nemusíš mechanikou živit.
Docela by mě zajímalo jak dlouho jsi ty závity M3 dělal. To je jenom takové šťouchnutí. Ovšem to výsledné ofrézování je fakt nic moc. Shodou okolností jsem v půlce měsíce srovnával PLA krabičky, přesněji snižoval o 0,8mm a při použití 30mm HSS frézy byl povrch naprosto čistý bez toho "hopsání".
Napsal: 29. 9. 2022, 11:24
od Zdenek Valter
S tím frézováním PLA nemám žádné zkušenosti. Tady jsem zvolil co nejmenší obráběcí síly už kvůli ne moc tuhému upnutí.
Závity šly docela rychle. I s vrtáním cca dvě hoďky. Žádný spěch a stres - 10 děr a závitů do chladiče + čtyři díry do distancí včetně zahloubení.
Napsal: 29. 9. 2022, 12:05
od lubbez
Jsi šikulka. Líbí se mi, že držíš vytyčenou linii. A ano, PLA se obrábí docela blbě. Kromě dobře nabroušené HSS frézy ještě tak Korloy plátky na hliník.
Napsal: 29. 9. 2022, 12:43
od Zdenek Valter
lubbez píše: ↑29. 9. 2022, 12:05
Ten plátek jsem použil.
Až to provozně ověřím, tak ti pošlu podklady na štítek
Aspoň se ten hrubý povrch bude k něčemu hodit
Napsal: 29. 9. 2022, 12:46
od Zdenek Valter
Osazený chladič
Zkouška uchycení
Napsal: 29. 9. 2022, 12:54
od Zdenek Valter
Osazení přívodu k regulátoru v novém krytu - vypínač síťového napětí
Osazení pojistky - oproti původnímu krytu jsem jí dal z boku jako jsem viděl na soustruhu Sieg stejné kategorie
Zkompletovaný přívod 220V do regulátoru.
Připojený regulátor
Napsal: 29. 9. 2022, 8:44
od Zdenek Valter
Na CQ není snímač otáček proto jsem dodělal držák Hall sondy z kitu.
Nejdřív závity pro uchycení držáku
No a o i ten druhý závit
Bohužel první idea nebyla ta správná Hall sonda musí být otočená.
Pro snímání je nutné fixovat magnet - na frézce mi uletěl.
Pro tyhle účely jsem neměl po ruce tu správnou bužírku.
Tak jsem jí musel roztáhnout
Takhle:
Zde je poměr roztažení
Pak navlečení na vřeteno
Smršťení
No a zde správné uchycení té Hall sondy
Napsal: 29. 9. 2022, 9:15
od Zdenek Valter
Bohužel při montáži kterou jsem zvolil, je přívod od motoru krátký.
Moc nechybí cca 3cm, dalo by se něco získat sundáním krytu z přívodu motoru
ale i pak by byla montáž problematická proto jsem přívod nastavil přes svorkovnici cca o 10cm a kryt namontoval zpět
Zde zapojený regulátor před uchycením do krytu.
No a nakonec uchycení nového krytu na soustruhu.
Napsal: 1. 10. 2022, 12:53
od Dawe
Zdenek Valter píše: ↑20. 9. 2022, 10:22
Moc díky všem za náměty a rady!!
Tak jsem to nakonec vyvrtal 2,3 mm takto:
Mrkni na alika, daji se za par korun koupit 160mm, 200mm a 250mm dlouhe a pritom slusne rovne HSS vrtaky od 1.5mm vyse. Usetri to kolikrat takove upinani do kratkych vrtaku do prodluzovacich klestin apod.
Viz D3mm/160mm vs klasicky D3mm. Hazou do desetiny,
cena asi 12Kc/ks kdyz naraz koupis vic ks.
Napsal: 1. 10. 2022, 12:04
od Zdenek Valter
Dobrý tip !!!
Díky !!
