gravostar_profi, export do *.nc pro rucni editaci / chyba ?
CAD/CAM software
tomik.tk
19. 5. 2022, 3:44
hezky den.
po letech mam potrebu si rucne napsat/upravit nejaky zdrojak z gravostaru. predstava byla, ze vytvorim predlohu v gravostaru(gdf), tu ulozim/exportuji do *.nc a tento soubor rucne poladim a pak otevru v armote. udelal jsem si pro zacatek jednoduchy pokus s jednou kruznici. nc soubor ale nejde v armote otevrit, hlasi chybu. prisel jsem na to, ze se souradnice urcuji pro osu "A" a ne "Z". N12 G0 X2.500 Y0.000 A0.000 . pokud zmenim A za Z, uz jde soubor otevrit, ale hlasi ignorovani gkodu "2" a vysledek neni kruh ale sisoid. kdyz nactu gdf(2D) zdrojak do armote, vse je ok. pokud ulozim do *.nc az v armote tak take. co delam nebo mam nastavene spatne ? je nejaky jiny postup jak pohodlne vytvorit z gravostaru soubor pro frezovani, kde potrebuji rucni funkci/korekci gkodu ?
dik za popostrceni.
tomik.
obsah nefukcniho *.nc zde:
N1 ;Vytvoreno programem Gravostar 2.392Profi
N2 ;Datum 19.05.2022
N3 ;Cas 16:15:29
N4 ;Zdrojovy soubor pokus_KRUH
N5 G90 ;Absolutni souradnice
N6 G17 ;Pracovni rovina XY
N7 T1;Fréza válc. 2mm
N8 M6;Nasadit nastroj
N9 S222
N10 M3
N11 G4 2
N13 G0 Z0.500
N14 F0.330;zapich
N15 G1 Z-1.000
N16 F5.000;posuv
N17 G3 X0.000 Y2.500 I-2.500 J0.000
N18 G3 X-2.500 Y0.000 I0.000 J-2.500
N19 G3 X0.000 Y-2.500 I2.500 J0.000
N20 G3 X2.500 Y0.000 I0.000 J2.500
N21 G0 Z6.000
N22 M5
N23 M30 ;Konec programu
tomik.tk
20. 5. 2022, 11:34
mel bych jeste jeden dotaz. kde se meni rychlost obrabeni po nacteni souboru *.nc. uz jsem s tim psanim vlastnich souboru jednou zacinal a problem byl, ze po nacteni se stroj skoro nehejbal. bylo potreba prepsat nebo nekde nastavit default jednotky z m/min na mm/s v kterejch default delam. vim, ze jsem to delal a zprovoznil na neci radu. ale nemuzu to najit v konfere, emailu, ani po prozkoumani default.cfg jsem si nevzpomel. mozna to byla rada po telefonu .. nevim. jak mam to obrabeni zrychlit ? armote mam na zobrazovani mm/s. po nacteni *.nc se posuv u zapichu ukaze jako 0,01 ... ma byt 0,5mm/s.
do nekonecna prolejzam vsechny mozny pdf atd. a prace zadna .. :|
dik za info.
tomik.
N1 ;Armote v2.03
N3 ;Cas 18:24:10.071
N4 ;Zdrojovy soubor armote203_2022_05_16_M4_zapust_2
N5 ;GlobalniRovina XY
N6 ;Pouzite nastroje
N7 ;T1 = Fréza válc. 2mm
N8 G90
N9 T1;Fréza válc. 2mm
N10 ;Pruchod 1/1
N11 S222.0
N12 M3
N13 G4 X2.0
N14 G0 X2.9 Y0.0 Z10.0 A0.0
N15 G0 X2.9 Y0.0 Z0.0
; 1 ///////////////////////////////////////////////////////////////
N16 F0.5 ;zapich - nastaveni rychlosti zapichu
N17 G1 Z-1.1 ; ED 1 start zahloubeni velke
N18 F5.0 ;posuv
N19 G3 X0.0 Y2.9 Z-1.1 I0.0 J-0.0
N20 G3 X-2.9 Y0.0 Z-1.1 I0.0 J0.0
N21 G3 X0.0 Y-2.9 Z-1.1 I-0.0 J0.0
N22 G3 X2.9 Y0.0 Z-1.1 I-0.0 J-0.0
; 2 ///////////////////////////////////////////////////////////////
N28 G1 X2.5 Y0.0 ; kratky usek
N31 F0.5 ;zapich - nastaveni rychlosti zapichu
N32 G1 Z-1.5
N33 F5.0 ;posuv
N34 G3 X0.0 Y2.5 Z-1.5 I0.0 J-0.0
N35 G3 X-2.5 Y0.0 Z-1.5 I0.0 J0.0
N36 G3 X0.0 Y-2.5 Z-1.5 I-0.0 J0.0
N37 G3 X2.5 Y0.0 Z-1.5 I-0.0 J-0.0
; 3 ///////////////////////////////////////////////////////////////
N43 G1 X2.1 Y0.0 ; kratky usek
N46 F0.5 ;zapich - nastaveni rychlosti zapichu
N47 G1 Z-1.9
N48 F5.0 ;posuv
N49 G3 X0.0 Y2.1 Z-1.9 I0.0 J-0.0
N50 G3 X-2.1 Y0.0 Z-1.9 I0.0 J0.0
N51 G3 X0.0 Y-2.1 Z-1.9 I-0.0 J0.0
N52 G3 X2.1 Y0.0 Z-1.9 I-0.0 J-0.0
; 4 ///////////////////////////////////////////////////////////////
N58 G1 X1.7 Y0.0 ; kratky usek
N61 F0.5 ;zapich - nastaveni rychlosti zapichu
N62 G1 Z-2.4
N63 F5.0 ;posuv
N64 G3 X0.0 Y1.7 Z-2.4 I0.0 J-0.0
N65 G3 X-1.7 Y0.0 Z-2.4 I0.0 J0.0
N66 G3 X0.0 Y-1.7 Z-2.4 I-0.0 J0.0
N67 G3 X1.7 Y0.0 Z-2.4 I-0.0 J-0.0
; 5 ///////////////////////////////////////////////////////////////
N73 G1 X1.2 Y0.0 ; kratky usek
N76 F0.5 ;zapich - nastaveni rychlosti zapichu
N77 G1 Z-2.5
N78 F5.0 ;posuv
N79 G3 X0.0 Y1.2 Z-2.5 I0.0 J-0.0
N80 G3 X-1.2 Y0.0 Z-2.5 I0.0 J0.0
N81 G3 X0.0 Y-1.2 Z-2.5 I-0.0 J0.0
N82 G3 X1.2 Y0.0 Z-2.5 I-0.0 J-0.0
M30 ; KONEC
R - stick
21. 5. 2022, 10:24
Jedna zásadní chyba:
NC soubor nesmíš generovat z Gravostaru - ale z Armote. Do Armote načteš klasické GDF, otevřeš si nástroje - parametry, do políček T a D zadáš hodnotu 1 (ve výchozím tam je nula) a následně dáš uložit v Armote do formátu 3D. Při ukládacím dialogu nezapomeň přepsat koncovku na .nc !!
Následně pak otevřeš v Armote přes tlačítko 3D - a kliknutím na tlačítko editace se ti otevře okno, kde můžeš editovat. Rychlosti pak ovládáš parametrem F5.0 ;posuv - přičemž to číslo je rychlost posuvu. Ten parametr můžeš narvat v podstatě kamkoliv na řádek, kde potřebuješ měnit rychlost.
Je to sice trochu nesrozumitelné, ale funguje to, kdyžtak ti sem dám detaily a screeny, až se vrátím - musím odjet.
tomik.tk
21. 5. 2022, 11:06
tak vyreseno s gravosem.
v souboru Gcode.gcfg hodnota "NasobitelRychlosti='0.0166' realne cislo ruzne od 0 (1 znamena mm/s) " . 0,0166 = mm/min.
vcera jsem na tu hodnotu koukal nekolikrat, ale proste jsem si nevzpomel.
tomik.
Zpět na „Gravostar“
