Výkon motora
amz
3. 8. 2022, 5:04
Ahojte, mám dilemu, ktorý sústruh kúpiť a neviem, ako sa počíta výkon motora. Ide o Holzmann ED400FD 230V s výkonom motora S1 - 450W, S6 - 650W a Paulimot PM190V, 400 s výkonom P1 - 750W, P2 - 550W. Viete mi s tým pomôcť, prosím?
david.2
3. 8. 2022, 9:29
Kup si oba,za ty peníze.. A kdyžtak ještě po jednom do rezervy,až něco upadne,nebo až ten,co na něm budeě právě chtít dělat vzteky rozmlátíš.. Výkon motora na těchto ,,strojích " je jen otázka,co natiskli na štítek, nemá to žádné informativní údaje.. :lol:
3. 8. 2022, 11:44
Na starém MN80 byl motor okolo 300W a dvouřemenová převodovka. Prakticky nikdy jsme se s ním nedostali do výkonových problemů. Tu ED400 jsem měl v 220V provedení a dělal jsem na něm docela dost a opět žádné problémy s výkonem. Teď mám MN80 s motorem 750W řízený FM a řezal jsem s ním do nerezové trubky 40mm závit se stoupáním 0,75mm (na 4 průchody) a zase bez problémů. Kup to, co se ti nejvíc líbí. ED400 byla docela dobrá, kalené lože, poměrně slušné příslušenství a akorát jsem musel trochu štelovat nožový suport.
amz
4. 8. 2022, 8:36
Vďaka za info.
Ten MN80 vyzerá spoľahlivo.
4. 8. 2022, 10:34
Jeden motor je univerzalny s uhlikmy na 230v a bude mat vecsi krutak ako ten druhy 3f s frekvencnym menicom.
Ale vo vysledku to bude jedno.
mmuzila
4. 8. 2022, 10:54
amz píše: 3. 8. 2022, 5:04 Ahojte, mám dilemu, ktorý sústruh kúpiť a neviem, ako sa počíta výkon motora. Ide o Holzmann ED400FD 230V s výkonom motora S1 - 450W, S6 - 650W a Paulimot PM190V, 400 s výkonom P1 - 750W, P2 - 550W. Viete mi s tým pomôcť, prosím?
S1 a S6 je druh zaťaženia, tzn. v akom režime a ako môže byť motor zaťažený.
S1 - nepretržitá prevádzka pod konštantným zaťažením (v tvojom prípade 450W neobmedzene dlhú dobu)
S6 - prerušované zataženie - chod pod záťažou sa strieda s chodom naprázdno (v tvojom prípade by to zmamenalo, že motor môže dávať výkon 650W, ale len po určitý čas, potom si musí "oddýchnuť" chodom naprázdno. Časové údaje by mali byť uvedené tiež)
P1 a P2 - nie som si istý, ale P1 by mohol byť príkon a P2 výkon na hriadeli.
viac tu: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... tizeni.pdf
Ja mám na D280x700 s motorom 3~ 850W, na limity motora som zatiaľ nenarazil a to ho dosť často točím (cez menič) na pomalé otáčky - teda sa horšie chladí (nechce sa mi prehadzovať remeň).
amz
6. 8. 2022, 12:17
Vďaka :)
