Stránka 8 z 9
Re: SUF16CNC přestavba el-tek
Napsal: 5. 11. 2023, 6:09
od zz912
josef.polasek píše: ↑4. 11. 2023, 8:31
Šlo by nějak popostrčit jak tam vrazit tu PID?
Tu PIDku už tam vraženou máš. (Opravdu tam je,procházel jsem i Tvůj *.hal) Jen je "deaktivovaná" tím, že její hodnoty jsou 0.
https://www.dixell.cz/teorie-regulace/
Kdyžtak volej.
Napsal: 22. 11. 2023, 8:18
od zz912
Tak co? Jak to vypada s tímto projektem? Už jsi soustružil?
V básnících to bylo:
A už jste operoval pane doktore?
Napsal: 27. 11. 2023, 12:10
od josef.polasek
Zatím ne, momentálně se snažím přijít na to jak nastavit tu PID, a proč mi to v ose x přes g code najede pokaždé do jiné polohy. Předpokládám že tam bude ztáta kroku, takže zkusím zpomalit rychloposuv.
Napsal: 27. 11. 2023, 5:33
od zz912
josef.polasek píše: ↑27. 11. 2023, 12:10
Zkus zdvojnásobit délku pulzu.
Co se týče PID-ky
https://www.youtube.com/watch?v=UbBW1ON9GmU
Na tu se klidně v první fázi vykašli.
Napsal: 16. 2. 2024, 5:13
od josef.polasek
zz912 píše: ↑22. 11. 2023, 8:18
Zatím jsem pořád nesoustružil.
Nicméně dnes jsem se dostal k tomu soustruh zakrytovat a přestěhovat na svoje místo.
Co mě trápí teď je že potřebuju otočit pořadí homování os, tak aby se mi homovala první osa x a pak osa z, teď je to obráceně.
Napsal: 16. 2. 2024, 5:24
od josef.polasek
Napsal: 17. 2. 2024, 7:59
od zz912
dík za fotky. V jakým stavu teď ten projekt máš?
Zdeněk
Napsal: 17. 2. 2024, 11:41
od josef.polasek
No zatím tam není ta PIDka, potřebuju zjistit jak přehodit pořadí homování os aby se první homovala osa X. A řeším nastavení os. Hlavně nulových bodů nástroje, protože se mi zdá že to pokaždé najede jinam. Ale to dám ještě vědět až si na to udělá čas člověk, který s cnc soustruhy pracuje v práci.
Napsal: 17. 2. 2024, 4:18
od zz912
Na to homovani hledej parametr home seqence.
Pro X nastav 1 a pro Z 2.
Napsal: 13. 4. 2024, 9:26
od josef.polasek
Děkuji a ještě bych měl jeden dotaz.
Když zadám příkaz g0 g54 x50 tak osa x popojede o 50 mm od osy. Prý by u soustruhu měla popojet o 25mm tzn. o polovinu. Jak je to u linuxcnc, dá se to nějak nastavit?
Napsal: 13. 4. 2024, 11:22
od zz912
Napsal: 13. 4. 2024, 7:21
od josef.polasek
Ok děkuji.
A ještě řeším jeden zapeklitý problém, který sice nebrání užívání, ale štve mě..
Když zapnu počítač a soustruh, tak se mesa nepřipojí. Musím zadat příkaz ip a, nebo ip addr show a pak už vše funguje. Vím zetyto příkazy s tím nemají nic společného ale bez zadání jednoho z příkazů to prostě nefunguje po zapnutí pc.
Napsal: 13. 4. 2024, 7:30
od zz912
Napsal: 13. 4. 2024, 7:37
od josef.polasek
Napsal: 13. 4. 2024, 7:38
od josef.polasek
