Stránka 1 z 1
Náhrada sprejové barvy pro 3D skenery
Napsal: 28. 8. 2022, 6:27
od bobik
Ahoj lidi
potřeboval bych nahradit drahé spreje nějakou hodně levnější alternativou. Teď jsem dal za dva spreje 1800Kč. Tak zaplatí to zákazníci, ale blbě se to odhaduje, kolik jsem pro ně tý barvy vypatlal.
Zatím mám náhradu obyčejný bílý akrylátový sprej za stovku. Dělá tenoučkej povrch, bohužel se hodí tak na skenování plastových výlisků, kde je jedno, že už to bílé zůstane. Používám to na skeny průsvitných POM lahviček.
Motorový se zmínil o spreji na nohy, ale těch je tak trochu milion. Potřeboval bych nějaký konkrétní.
Nebo barvu, která se dá snadno smýt beze zbytku vodou či jiným rozpouštědlem.
Re: Náhrada sprejové barvy pro 3D skenery
Napsal: 28. 8. 2022, 6:50
od lapa
bobik píše: ↑28. 8. 2022, 6:27
Ahoj lidi
Podle mne je to ten, co obsahuje jakysi pudr - po nasprejovani zustane noha poprášená. Nebrat ty, co jen nohu "zalepi".
Ale ktery to je konkretne, neporadim - pouzivam neprekonatelny "cisty" pudr ...
Zkus v obsahu spreje hledat neco jako talc / zinc oxide/ zinc carbonate apod. ...
Napsal: 28. 8. 2022, 6:58
od packa
Napsal: 28. 8. 2022, 7:03
od packa
Napsal: 28. 8. 2022, 7:41
od bobik
Díky. Vyzkouším oba, křídový i ten indikační.
Napsal: 28. 8. 2022, 7:44
od fmodel
ten indikační funguje.
Napsal: 31. 8. 2022, 3:34
od bobik
Tak už mi došel ten indikační sprej. Bohužel nezasychá, je to jen levnější křídový sprej. Hledám něco, co zaschne a já na to mohu šahat rukou, bez toho, že bych byl zapatlanej.
Napsal: 31. 8. 2022, 4:56
od packa
ty značkovací jsou osahatelný ,jdou dolu třeba saponátem s vodou
Napsal: 1. 9. 2022, 11:19
od bobik
Von ten indikační sprej bude jedovatej. Po dvou hodinách skenování se mi udělalo trochu šoufl. A to jsem to stříkal venku, ale při skenování jsem to měl půl metru od čumáku. Chce to intenzivně větrat. Taky se mi to docela zažralo do rukou. Furt to z těch pacek cejtím i po několikerém umytí.
Napsal: 17. 9. 2022, 7:54
od bobik
https://www.youtube.com/watch?v=j9y9GRPQb9o
Podle testu v tomhle videu se sprej na nohy umístnil na druhém místě.
Jen ta cenovka je taková nelidová.
https://www.fruugo.cz/dr-scholl%E2%80%9 ... ZzEALw_wcB
Napsal: 17. 9. 2022, 8:43
od fmodel
Zase má dvojí použití ,po skenování si stříkneš nohy a budeš běhat jak teréní bažant
Napsal: 17. 9. 2022, 8:49
od Mex
A co takhle nějaká variace na práškovou lakovnu?
Nebylo by to ale na ochmatávání.
Pofoukat to elektrostaticky nabitým práškem, naskenovat, a pak očistit stlačeným vzduchem.
Třeba by se daly použít nějaké hodně neškodné materiály jako běžný pudr.
Kdysi tady byl dost aktivní Cjuz.
On se tím myslím zabýval i v práci. Ale pokud si správně pamatuju, tak si postavil nějakou vlastní stříkací pistoli.
Myslím, že tady o tom bylo nějaké vlákno.
Napsal: 18. 9. 2022, 7:29
od Permonik
Ty zminěne původni spreje, jsou jaké? Ať neradím to samé, případně na kolik plochy to vyjde?
