Vnitřní chlazení MCV 750
Pepa102
11. 10. 2022, 3:44
Dobrý den,
měl bych dotaz a snad mi st tím někdo poradí.
Najednou mi začalo téct méně vody s vřetena pomocí vnitřního chlazení (M7) a dnes už neteče vůbec?
Hydrolu mám dostatek, tak nevím kde je problém?
Předem díky za radu
Radislav
11. 10. 2022, 5:35
Zkus se podívat jestli klapka u čerpadla co je ponořená v nádrži není zaprasená od špon atd....
Pepa102
11. 10. 2022, 6:48
Dobře vyzkouším.
Díky za radu
peter1771
7. 11. 2022, 12:11
Pokiaľ voda od čerpadlá ide. Tak potom býva upchata trubka vo vretene yhodis dekel horný rotačný prívod a stredom vretena by si mal normálne okom vidieť na stôl je tam dierka asi 5 mm . Ak nevidíš prefukni vzduchom alebo prestrc tyčou.... ešte predtým skontroluj aj filter stred chladenia ci není upchaty často býva odpojený a newignalizuje chybu.
Zpět na „CNC frézky“
