Stránka 1 z 2
Vytiahnutie zalomeneho šrobku
Napsal: 20. 10. 2022, 8:06
od Narex
Ahoj.
Ako vytiahnuť zalomený šrobek v D40 frézovacej hlave?
Re: Vytiahnutie zalomeneho šrobku
Napsal: 20. 10. 2022, 8:22
od Modros
já bych to vyřešil tak že bych tu hlavu hodil do popelnice
Napsal: 20. 10. 2022, 8:56
od fmodel
Jestli vidím dobře to lůžko pro destičku tak bude nejlepší udělat jamku v tichém koutě zahrady a tam jí tiše a bez velkých proslovů pohřbít, a na aliexpresu si koupit novou .
Napsal: 20. 10. 2022, 9:12
od Britt
Na takovéhle věci mám vrtáky na zalomené závitníky. Chce to přesné vrtání, třeba ve frézce, menší otáčky a hodně mazat. Se správným vrtákem nepoškodíš závit.
https://vtools.cz/oprava-zavitu/24721-v ... FaEALw_wcB
Napsal: 20. 10. 2022, 9:50
od servis4sp
Modros píše: ↑20. 10. 2022, 8:22
Napsal: 20. 10. 2022, 9:52
od hastroha
Vyjiskřit
Napsal: 20. 10. 2022, 10:30
od servis4sp
jenže to ho vyjde na cenu té hlavy na ali
, a bude mít pořád dojebanou hlavu
Napsal: 20. 10. 2022, 10:42
od hastroha
servis4sp píše: ↑20. 10. 2022, 10:30
No , tot otázka komu a kde to nechá vyjiskřit
Napsal: 20. 10. 2022, 10:57
od Modros
já bych do toho vyjiskřil nápis FAIL a dal si to na poličku
Napsal: 20. 10. 2022, 11:19
od Sancho Panza
Asi tak - bych řekl, že ta "hlava" má už (slušně řečeno) zkažené celé odpoledne
Napsal: 20. 10. 2022, 11:24
od Narex
No lebo v hobby priestore dám hádam aj 150€ na hlavičku že
je to na BDMT11t308 a taky priemer som ani nenašiel dostupnú, nie to ešte na aliku.. a ploška sa dá spraviť tigom a hlavička može pekne robiť na FA3
Napsal: 20. 10. 2022, 11:31
od Modros
Narex píše: ↑20. 10. 2022, 11:24
místo opravy této bych si radši vyrobil svojí
Napsal: 20. 10. 2022, 1:07
od robokop
vyjiskrim na pockani
ale konkretne tuhle hlavu uz ne
Napsal: 21. 10. 2022, 4:08
od Lukas_2
To lůžko je kaput
Ale jinak na ten šroubek jde něco navařit a vytočit ho.
Nebo když se mi zničila hvězdička ve šroubku, tak jsem tu destičku prostě rozmlátil a vytočil ho kleštěma
Napsal: 21. 10. 2022, 5:53
od jova
Já teda tuhle hlavu neznám, ale zdá se mi, že ta díra je průchozí, tak bych to normálně odvrtal z druhé strany. Při troše štěstí, když se více zatlačí, tak se ten šroub i při tom vytočí.
