Stránka 1 z 1
Držák pro smirkové papíry do nožovky
Napsal: 20. 10. 2022, 12:40
od JHB
Dobré odpoledne pánové,
při pročítání fóra jsem narazil i na odkaz na BOZP, kde mě (mimo jiné) zaujala i zmínka o tom, že je možné použít jednoduchý držák do nožové hlavy pro přesné a bezpečné smirkování. Na soustruhu (číňan 500 řady) smirkuji hodně (nebijte mě) a to i přechody mezi různými materiály (dřevo-kov-plast), tedy smirek musí být na pevné podložce. A ať dělám, co dělám, tak nejsem schopý vymyslet, jak by takový držák měl vypadat a fungovat - nutná je možnost rychlé výměny smirků, jednak kvůli zanášení a druhak kvůli změně zrnitosti (180-2000). Google rovněž nebyl úspěšný. Věřím, že tady bych uspět mohl.
Re: Držák pro smirkové papíry do nožovky
Napsal: 20. 10. 2022, 12:52
od kenybz
jakkoliv třeba dáš dva kvadráty například staré držáky nožů na sebe, mezi to sevřeš smyčku šmirglu, upneš to do nožovky a smyčkou najedeš na obrobek. Příčným suportem napneš a podélným jezdíš. no a když si uděláš nějaké rychloupínání přez excentr tak i výmena šmirglu bude rychlá
Napsal: 21. 10. 2022, 7:33
od turnigy
Nikdy to nebude poriadne fungovať, brúsnym papierom totiž treba pohybovať, inak sa po pár sekundách brúsenia upchá. Treba používať papier, nie plátno, držať ho zľahka medzi dvomi prstami a v dostatočnej vzdialenosti od obrobku. Pri správnej technike sa nemá čo stať, samozrejme žiadne rukavice, dlhé rukávy a podobne. Kto sa bojí nech vymýšľa rôzne držiaky, ja ostanem pri "nebezpečnej" metóde :lol:
Napsal: 22. 10. 2022, 8:35
od JHB
kenybz: Dík za odpověď. Obávám se, že to pro mé účely to asi nebude moc fungovat. Holt zůstanu u toho, co popisuje turnigy.
Napsal: 22. 10. 2022, 9:20
od Dawe
JHB> Muze vypadat napriklad takhle:
https://www.ferndalesafety.com/shop/lat ... ttachment/
Jako zaklad pro samodomo reseni se da pouzit i predepnuty nastavec na brusne pasy pro flexu, ktery se prodava pro brouseni trubek.
https://www.aliexpress.com/item/3305712 ... 1802BqtPDF
Napsal: 23. 10. 2022, 9:37
od turnigy
Ten prípravok vyzerá výborne, pekne je tam vyriešený problém s opotrebovaním pásu iba na jednom mieste. Ak sa niekto nudí tak to môže byť pekný projekt, ja ostanem pri tradičnom spôsobe.
Napsal: 24. 10. 2022, 11:24
od JHB
Řešení na obrázku se mi líbí. Tam bych potřeboval dodělat už jen opěrku za smirek, jako je na některých pásovkách. Kdyby to stálo 10x méně, tak bych to i zvážil. :-) Co na tom stojí 40000 Kč opravdu nechápu. Ten "polotovar" z Ali je moc velký, s tím bych se vůbec nevešel. Každopádně to ukládám k nápadům pro možnou budoucí realizaci. Jen už to moc nesplňuje to jednoduchý z mého prvního odkazu. :)
Napsal: 24. 10. 2022, 11:29
od Thomeeque
turnigy píše: 21. 10. 2022, 7:33 Treba používať papier, nie plátno..
Proč, prosím?
EDIT: Kvůli bezpečnosti, že by se mohlo zamotat (celé nebo nějaká nit z něj)?
Napsal: 24. 10. 2022, 12:05
od testone
ano, kvůli bezpečnosti
papír se přetrhne, hadr namotá
u toho smirkového plátna to není tak markantní, ale hadr na soustruh opravdu ne
chytne to jedno vlákno a pak to jde lavinovitě
Napsal: 24. 10. 2022, 12:42
od Thomeeque
Rozumim, dík! 👍
Napsal: 24. 10. 2022, 8:34
od Mylan
Starý kožený opasok, pás šmirgľa podľa šírky opaska a ideš.
