Stránka 1 z 1
Motoráreň
Napsal: 7. 12. 2022, 11:59
od HellGrip
Ahoj motorári,
idem si tu možno pre radu čo to je.
Pri rozoberaní motorčeka z pilky na drevo Dolmar 3410 som narazil na zaujímavý "bypass" viď červená hadička.
Je ňou prepojená kľuková skriňa a ústí do telesa klapiek pred klapky(v smere prúdenia zmesy). Označené červenou šípkou.
Zelenou šípkou označený pulz na membránu karbecu.
Re: Motoráreň
Napsal: 7. 12. 2022, 1:04
od Kratus
To by měl být přefuk z klikovky. Vzniká tam přetlak, který ale obsahuje i olejovou mlhu. Proto se to pouští před klapku aby to motor zase spálil.
Re: Motoráreň
Napsal: 7. 12. 2022, 1:10
od Fifík
Kratus píše: ↑7. 12. 2022, 1:04
Taky jsem původně chtěl napsat, že to je odvětrání klikovky. Ale dává to u dvoutaktu smysl? Tam je přece podtlak a přetlak v klikové skříni stěžejní pro funkci a jakákoliv díra by to kazila, ne?
Re: Motoráreň
Napsal: 9. 12. 2022, 7:10
od milan.83
Zajímavý dotaz. Ten přefuk se mi nezdá. To bych chápal u čtyřtaktu, u dvoutaktu jsem nic takového neviděl. Jaký je princip dvoutaktu? Když mi jde píst dolů, potřebuju, aby mi směs nikudy neunikala, protože pohyb pístu dolů tu směs přepouští do válce. Ve chvíli, kdy budu část směsi přepouštět do karburátoru či kamkoli jinam, ztratím akorát výkon. Nebo se pletu?
Protože jsem člověk zvědavý, hledal jsem tak dlouho, až jsem stejně nic nenašel
Narazil jsem jen na katalog náhradních dílů.
https://www.jackssmallengines.com/jacks ... er-muffler
V katalogu jsem se to pokoušel najít, leč marně. Ta hadička je součástí klikové skříně, samostatně se sehnat nedá, takže ani přes katalog se nedá zjistit její přesný účel.
Nemůže to být jen ovládání sací klapky, viz obrázek (v červeném kroužku)?
Re: Motoráreň
Napsal: 9. 12. 2022, 9:18
od HellGrip
Ešte aby to bolo zaujímavejšie tak v telese klapiek kam hadička ústi(dierka so črvenou šípkou) je jednosmerný ventil - otvorený smerom von z kľukovky.
Ja tipujem, že to bude kazenie výplachu pri voľnobehu. Samozrejme kvôli emisiám.
Re: Motoráreň
Napsal: 9. 12. 2022, 2:19
od filla
zeby EGR
Re: Motoráreň
Napsal: 9. 12. 2022, 2:42
od HellGrip
nie je egr recyklácia splodín horenia ?
Tu sa to skôr zdá ochudobňovanie čerstvej stlačenej zmesi.
Re: Motoráreň
Napsal: 9. 12. 2022, 6:21
od Mad_BOXs
Tlak a podtlak na podávací pumpu paliva do karburátoru, která je součástí karburátoru.
Re: Motoráreň
Napsal: 9. 12. 2022, 6:41
od HellGrip
Obávam sa, že nie. Pulz je vedený cez kanálik označený zelenou šipkou.
Re: Motoráreň
Napsal: 9. 12. 2022, 8:35
od qwer
Podľa polohy- ak sa to nachádza pri štartovaní dolu na spodu, a zdá sa, že to je vyspádované ku tej hadičke, asi to bude odsávanie prebytočného paliva, ktoré sa nahromadilo v kľukovej skrini. Pri pohybe piestu dole ho vytlačí do sania. Pôjde síce nas5, ale asi rozprášené.
Re: Motoráreň
Napsal: 9. 12. 2022, 9:02
od HellGrip
To dáva zmyseľ.
Ak to teda nebude ekológia.
