Repase děličky DU 100
Tomas123
25. 2. 2023, 5:03
pustil jsem se do repasu děličky DU 100 a zasekl jsem se v tomto bodě. Chci jí rozdělat úplně, protože z venku je na ní dost povrchovky a prostě bych jí rád dal nějakou péči, umyl, namazal a udělal fasádu. :) Předpokládám teď sundat ten boční "kotouč", ale nevím jak tam drží. Nejsou tam žádné díry pro stáhnutí. Jsou tam 4 pro utažení inbusy k odlitému tělu a 2 díry které jsou průchozí durch bez závitu. Neporadil by někdo jak na to? :) Předem moc díky! :)
Naposledy upravil(a) Tomas123 dne 25. 2. 2023, 5:32, celkem upraveno 1 x.
TOS SN 50 A
25. 2. 2023, 5:16
řekl bych že to drží za osazení na tom "kotouči" plus ty dvě průchozí hřídele. Lehký stranový poklep, vyvaklat a až bude spára zapáčit s citem
Na hobíka to asi jde...
25. 2. 2023, 5:16
Jinak bych teda postup obrátil, namazat a pak lakovat kabátek není dobrý nápad :mrgreen:
Tomas123
25. 2. 2023, 5:31
Charon píše: 25. 2. 2023, 5:16 řekl bych že to drží za osazení na tom "kotouči" plus ty dvě průchozí hřídele. Lehký stranový poklep, vyvaklat a až bude spára zapáčit s citem
zkusil jsem zatím gumovou paličkou to kolem dokola pod úhlem obklepat, ale nehlo se to ani o kousíček a mám celkem strach s jakým přesahem to tam je nalisované :?
Jediné, co mě aktuálně napadá, je to upnout přes plíšky do univerzálky a páčidlem to opatrně po kouskách odpáčit. Ale je to teda celkem divočina. A jestli se to vůbec hne...
Jasný, barvičky před složením.. :) ale nejdřív to rozhodit.. :D
TOS SN 50 A
capajev
25. 2. 2023, 6:41
Jestli je to nalisované na osazení, tak bych na to šel s tenkým dlátkem a pomalu kolem dokola lehce poklepával a musí se to pohnout.
Tomas123
25. 2. 2023, 6:54
capajev píše: 25. 2. 2023, 6:41 Jestli je to nalisované na osazení, tak bych na to šel s tenkým dlátkem a pomalu kolem dokola lehce poklepával a musí se to pohnout.
Vypadá to, že to tak bude. Právě zkouším, jestli už to někdo nemá za sebou, kdo by to potvrdil a případně dal i tip jak to úspěšně sundal. Z druhé strany to vypadá na jeden kus, takže nejspíše toto ustavili a zalisovali do odlitku těla a zajistili inbusy, aby se to neprotočilo.
TOS SN 50 A
Zpět na „konvenční frézky“
