Arduino nebo STM, jak naprogramovat STEP/DIR řízení
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
miv
5. 4. 2023, 8:54
Selic píše: 5. 4. 2023, 8:29 Myslím, že jsem to pochopil. Na stránce s popisem knihovny AccelStepper je odkaz na http://web.archive.org/web/201407051439 ... rofile.pdf
Na poslední stránce je schéma jak to generovat pomocí hw prostředků CPU. Ve výpočtech stačí jen nahradit úhel za dráhu a je to :)
Skvěle. Nevím, jak máš konstruován zbytek programu, ale tu funci run je nejlepší volat periodicky s nějakou rozumnou periodou pořád - bez ohledu na to, co vrací. Ona je to totiž v podstatě zpětnovazební smyčka, která zajišťuje sesouhlasení skutečné a požadované polohy. Tu požadovanou nastavuješ těmi knihovními funkcemi move. Pak se již o nic nemusíš starat. Pokud používáš nějakou realtimovou multitaskovou knihovnu, pak jen pro tu run fci uděláš task, kde v nekonečné smyčce
voláš run té knihovny a sleep multitaskového jádra. Pokud realtime knihovnu nepoužíváš je na to nejlepší přerušovací rutina od časovače.
Jediný případ, kdy je vhodné volání run fce zastavit, může být nějaký "total stop" případ, kdy chceš zablokovat pohyby osy.
Radhard
5. 4. 2023, 11:28
Jen velmi telegraficky. Aby ten program měl nějaké solidní odezvy, tak potřebuješ RTOS, neslučitelné algoritmy rozhodíš do jednotlivých vláken, stepgen pojede nad tím vším v přerušení.
STM32F s tímhle přístupem zvládá celkem v pohodě 4 osy (rampy jaký chceš, i zcela obecný), při rychlosti 25000 step/s
miv
6. 4. 2023, 12:25
Radhard píše: 5. 4. 2023, 11:28 Jen velmi telegraficky. Aby ten program měl nějaké solidní odezvy, tak potřebuješ RTOS, neslučitelné algoritmy rozhodíš do jednotlivých vláken, stepgen pojede nad tím vším v přerušení.
RTOS určitě potřeba není. Naopak, dobře napsaný jednovláknový systém založený na stavových strojích bude rychlejší, protože nebude spotřebována režie na provoz RTOS. Pro takto jednoduchou aplikaci není RTOS potřeba. Já osobně provozuji poměrně komplikovanou řídící jednotku bez RTOS a šlape to jako víno. Pochopitelně, co možná nejvíce věcí provozovat v přerušení je správně. Ovšem IRQ rutiny musí být velmi rychlé a musí spolupracovat s výpočty na pozadí. Je ovšem pravda, že RTOS věci zjednoduší - nemusí se programovat stavové stroje.
Radhard
Jestli RTOS nebo stavovej automat, záleží na konkrétní aplikaci. To si musí řešitel problému rozhodnout sám. A co je složité a co není, je hodně subjektivní záležitost ;-)
6. 4. 2023, 9:25
Staci prerusenie pee riadenienkrokaca, displej hodit na i2c, tym padom to funguje samostatne a netreba obsluhovat bit po bite.
Alebo prejst na STM. Navyse CUBe je pekne prostredie Hal kniznice vyzeraju ako fujtajbl arduinove, tak ze aby si arduinisti lahko zvykli. Stm je rychle, prostredie zdrama, konfigurator pinou a hodin ako pre opice. HaL kniznice celkom schopné, pokial netreba speciality. Frekvencia 48Mhz a viac
miv
6. 4. 2023, 11:25
atlan píše: 6. 4. 2023, 9:25 Staci prerusenie pee riadenienkrokaca, displej hodit na i2c, tym padom to funguje samostatne a netreba obsluhovat bit po bite.
Není v tom arduinu také nějaké STM32? Já žil v domnění, že ano. Ten konfigurátor v CUBE IDE je boží. Já jsem dlouhá léta dělal s MSP430 a později MSP432 od Texasů, kde mají také něco podobného, ale STMicro je předčí. Za mne mohu říci - jsem šťastná opice. S arduinem jsem nedělal, ale ten hardware je tak laciný, že bych nějakou desku koupil - co jsem se zběžně díval, je tam debug JTAG, takže předpokládám, že to jde normálně programovat v CUBE IDE. Bastlit vlastní hardware asi nemá cenu - stačí nějaká sendvičová deska s IO periferiemi.
6. 4. 2023, 1:04
Tak teoreticky staci na pokusi kupit dosku arduino s stm32103 a stlinkv2 cinsky
€ 1,33 19%OFF | ST-LINK V2 Simulator Download Programmer STM32F103C8T6 ARM STM32 Minimum System Development Board STM32F401 STM32F411
https://a.aliexpress.com/_mKMmvpw
Je, problem je ten ze arduimo robi este kopec inych veci o ktore nestojis.
Selic
11. 4. 2023, 9:42
Tak po menším výzkumu jsem zjistil, že stačí použít řízení z GRBL, kde je to hotové: https://github.com/grbl/grbl/blob/master/grbl/stepper.c
V komentářích je krásně okomentováno, jak se rampy počítají.
LCD ještě ze sportu překlopím na ten I2C řadič.
Zpět na „MCU“
