Prajem pekny vecer.
Vcera/dnes maly pokrok - hydraulicky posuv znova funguje. "Rychloposuv" je odhadom cca 400mm/min, strojny posuv ide celkom pekne regulovat od nuly. Chcel by som vyskusat frezovanie aspon horizontalnym vretenom ze ako to ide s posuvom, ale nikde neviem najst kus zavitovej tyce na upnutie trna
Cez tyzden sa to napravi.
Postupne zistujem, ze tentro stroj presiel modernizaciou, kde asi pridali odmeriavanie (aj farbu) a sem-tam viacmenej nespravne, napriklad:
- Vetikalne vreteno zatial bez oleja a klinovych remenov. Napinak klinakov ma maly rozsah a povodny remen tam bol asi narvany silou (10x760), 10x800 je uz vela a v obchode ma caka 10x780, snad uz to bude ok
- Hlavny remen od motora napnuty uplne na krv cez naklapaciu dosku motora.
- Aretacia Z suportu nefunkcna, packy sa volne tocia a netlacia na listu, chyba asi 1 otacka
- Pravy koncak jednoducho nemoze nikdy vypnut kedze doraz je kratky a mimo
- Reverzny vypinac vretena s dvojotackovym motorom funguje divne - po zapnuti do "1" sa vreteno roztoci do pozadovanej strany a po zopnuti do "2" (ten isty smer) sa vreteno zacne tocit do opacnej strany dvojnasobnou rychlostou.
Tu by som sa dovolil opytat - je mozne ze toto sa napravi prehodenim faz na privode? Nedava mi to zmysel, ale uprimne som nikdy nestudoval ako funguje dvojotackove zapojenie s reverzom. A je to dost nanic pri zapinani. Zasa potom by asi hydraulicke cerpadlo neslo predpokladam...
