Stránka 1 z 1
tnc 310 obrobková sonda
Napsal: 4. 5. 2023, 8:08
od servis4sp
Ahoj ,mám prosbu. Mám na mašině TNC310 a nemá výstupní konektor na obrobkovou sondu.Neřešil jste někdo dodatečnou montáž, dá se to nějak vytáhnout a softwarově povolit? prosím a děkuji
Re: tnc 310 obrobková sonda
Napsal: 4. 5. 2023, 12:25
od Radislav
Já Teda nemám tnc 310. Ale u tnc 407 je konektor v rozvaděči u řídícího systému. Já ho měl označeny treba x13.
Řešit to budu tím, že kabel vyvedu do držáku který si vyrobim a pridelam asi na panel.
Napsal: 4. 5. 2023, 2:13
od servis4sp
Radislav píše: ↑4. 5. 2023, 12:25
ahoj, ještě to teda zkusím jednou v rozvaděči prošmejdit , ale hledal jsem jak v ovládacím panelu tak v rozvaděči a neni tam. V systému je bitová informace 0, takže bez sondy.
Potřeboval bych někoho šikovného kdo by to dokázal vypinovat na konektor a povolit v systému.
Napsal: 4. 5. 2023, 2:21
od servis4sp
a ještě jeden dotaz, jak je složité přepojit tu obrazovku na nějakej starej vga monitor?
Napsal: 5. 5. 2023, 8:56
od servis4sp
ahoj a mysliš když tam máš ten konektor že by jsi mi mohol vyfotit jak a kde je to napinováné?
