ahoj
potřebuji poradit se zapojením dvouotáčkového motoru, na zdi potřebuji 0-1-2 tzn vypnuto, nízké, vysoké a pak nožním spínačem reverzovat motor 1kw. Už to tak mám na jednom stroji, ale tam bylo originál ovládání i nožní spínač, teď potřebuji zapojit druhý, protože jsem si na to nožní ovládání zvykl
mohu použít tohle a případně jak to potom zapojit, původní nožní spínač je kolébkový, takže je to blbuvzdorné, u tohoto si nejsem moc jistej jak to zapojit
https://www.onpira.cz/zbozi/nozni-pedal ... gLtOvD_BwE
https://www.onpira.cz/zbozi/otocny-vack ... -690v-20a/
nemá někdo schémátko od motoru k přepínači a k tomu nožnímu spínači?
díky
spínání dvouotáčkového motoru
Ahoj, ten motor co mas ma dvojite vinutie? Ci klasicky trojfazovy motor?
Ten prepinac z linku ti bude nanic, lebo predpokladam ze ten motor neznesie trojuholnik na 3x400. Na reverz pedalom potom kazdopadne bude treba stykac, resp dva.
Osobne by som tam radsej chcel dat frekvencak pri uvedenych poziadavkach.
Ak chces cez frekvencak, tak mozem s tym pomoct ak to moc nesuri.
- tumlik
ahojPBr píše: ↑16. 6. 2023, 8:37 Ahoj, ten motor co mas ma dvojite vinutie? Ci klasicky trojfazovy motor?
dvouotáčkový 750/1500, mrknu do svorkovnice, jo ta šlapka je asi blbost, bylo by to moc složité, budu muset okopírovat to co tam mám teď tu nožní šlapku a dát tam otočný vačkový přepínač 1-0-2, v nule budou pedály rovnoběžně, přes ty stykače by to bylo moc složité
Na prepinanie rychlosti teda budes potrebovat napr. toto ak sa nemylim.
https://sk.traconelectric.com/product/ ... kW--4848mm
a na ten reverz teda napr. toto, ak spravne chapem chces na pedal dat vackovy prepinac na reverz, tak to bude treba typ s co najmensim uhlom, tento ma +-45 stupnov., mozno su aj s mensim.
https://sk.traconelectric.com/product/T ... kW--4848mm
Samozrejme na ten reverz su aj kompaktne stykace, ktory by sa dal tym pedalom ovladat, ale s tym nemam osobne skusenosti,
Ten vypínač je potřeba hledat zapojení 9552 A8 nebo 9552 A6 případně i jiný ale vždy 9552 ty poslední dva znaky znamenají jak se to otáčí například C4 a C6 mají nulu uprostřed jako na dvoukotoučových bruskách Elko. Pokud ten reverzační pedál bude až za přepínačem rychlostí musí vzájemně prohazovat dva páry vodičů. Před přepínačem rychlostí by to byl jen jeden pár, tam by stačil ten co navrhuje PBr.
