Voron 2.4 Level Zero
22. 6. 2023, 11:25
Krabice tradičně dobitá dopravci, ale bez následků. Baleno slušně, manuály naprosto polopatické pro ženy od sporáku, které chtějí montovat na kuchynské lince. Šroubky tříděné, popsané. Zbyde bohužel asi dost dílů, pokud někdo budete stavět z vlastních zásob, tak pisněte SZ. Display komplet včetně krabičky s kabaláží, nejspíš všechny větráčky, části kabeláží, nejspiš hotend. Kámoš už postavil 4, tak případných volných dílu by se asi našlo víc.
S rejpaly souhlasím, ty DIN lišty jsou trapné :-)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
... hlasím svoje nepokroky. Smontoval jsem 4 pohony, je to strašný jebání a odjel na měsíc k moři na "podnikovou rekreaci" : -) Moje tempo není vražedné, můj revír není dílna, ale moře. Vývojáři mění díly každých 14 dní, manuály na netu nejsou po měsíci dávno aktuální a každý díl si musíš hledat na stránkých výrobce a montovat podle autocadu, Pul hodiny hledám díl, 5 minut montuju, je to opravdu pracnější než jsem čekal. Navic 1/3 už je uplně mimo návody viz CANBUS, dotykáč atd. Poslední kapkou je nedostatek tuning dílu např. Maliny jsou aktuálně naprosto "vysbírané". Poprvé je to hrozné sraní, např. domečky motorů levé a prave, 2ks zrcadlově smontované, než to člověku dojde, tak montuje všechno na 10x :-)
Maliny by uz meli byt.
Ted pry naskladnovali.
miv
5. 8. 2023, 3:43
elbarto píše: 5. 8. 2023, 9:39
Vezmi to z té lepší stránky. Až to budeš dělat potřetí, tak to již bude po paměti :D .
... jj to je přesně důvod. Kámoš mě straší, že montáž je nejmenší problém a hlavním oserem jsou kalibrace, uvidíme. Ted dělám sřední velikost, další bude ta největší a bude se montovat v mém druhém domově v espana. Tam už budu na všechno sám :-(
6. 8. 2023, 10:23
A co ocupas? to musí bejt zábava když se vrátíš a máš nájemníka .
7. 8. 2023, 10:12
Na domě mám 10 kamer ve dvou podsystémech, každé okno i dveře má čidlo s ukazatelem stavu close/open a alarm. V sousedních domech kamarády espana se kterými obden kalíme. Ocupas jsou problémem pro starší residenty, kteří to řeší přes uřady nebo zaplatí výpalné. Neoficiální praktikovanou cestou je hozeni bulíka oknem, který dům vyčisti opravdu bleskově. Už jsem zažil, jak smažky skakali z prvního patra. Fetky jsou drsný ve skupině, jednotlivá prchajécí vyfetla už potom dobiješ snadno. Aktuálně v parlamentu už leží zákon, který smažkám výrazně přistrihne křídla. Problém tady jsou zbraně, musím si udělat místni ZP, nemůžu nosit a můžu vlastnit pouze jeden kvér, potom .45 6" jasná volba hi,hi,hi. Bohužel kvérem můžes only strašit, nutná obrana tady neplatí. Už tady žiju nějaký pátek, tak z toho nejsem posranej :-)
15. 8. 2023, 8:30
Proč nikdo další nemá koule a neskočí taky do pekla jménem VORON stavba ? Web říka 40 hodin, ale spíš 400 hodin je realita.
pepe-flash
16. 8. 2023, 9:27
Voron 2.4 350x350mm s TAP a CAN, stavba a oživenie cca 20 hodín. Skladal som ho minulý týždeň- Žiaden problém. Ak to niekomu trvá 400 hodín, nech sa do toho ani nepúšťa .
17. 8. 2023, 12:33
pepe-flash píše: 16. 8. 2023, 9:27 Voron 2.4 350x350mm s TAP a CAN, stavba a oživenie cca 20 hodín. Skladal som ho minulý týždeň- Žiaden problém. Ak to niekomu trvá 400 hodín, nech sa do toho ani nepúšťa .
... jj a celou dobu ses druhou rukou ještě drbal na péru ... hi,hi :-)
pepe-flash
17. 8. 2023, 8:19
Mám doma niekoľko tlačiarní. Niektoré vlastnej konštrukcie. Zložiť Vorona fakt , nie je žiaden problém.
18. 8. 2023, 11:12
To Pepe: Zdar kámo od roku 2018 tady máš 3 nic neříkají moudra. Protože seš evidentně duševně pomalejší, tak ti napovím učel tohoto vlákna. Smyslem je výměna zkušenosti, vychytavek, web odkazů, rad či usnadnění si práce. Měním 30, ted už spíš 50 procent dílu za lepší či kovové, díly pro tisk mi kámoši vývojáři každých 14 dní mění. Elipsovite díry na šrouby se mi např nelíbí, inserty lisuju všude atd. Řádkový display nahradím dotykáčem, potom zjistím, že je malý a objednávám větší atd,atd,atd. Nevadí mi to, hraju si rád, ale občas už u toho opravdu rostu. Kdybys tady napsal detaily tohle mě trápilo, tohle jsem vylepšil, tohle je aktuální stav a na hávo věcí se tě zeptám, potom má vlákno smysl. Tohle není o měření vocasů kámo. Ted vím, že si to dal za 20 hodin protože seš genialní, manželce to děláš 5x za noc, máš půlmetrový péro a tvoje Felici ti jezdí 300km/hod. Tož asi tak.
18. 8. 2023, 11:42
Ty Bárte seš drsnej. :lol: Já jsem Průšu taky stavěl na workshopu jeden den :D , pravda je, že jsem ho další tři měsíce nastavoval a dolaďoval a pak jsem si koupil Ultimakera.
pafik
18. 8. 2023, 11:53
elbarto píše: 18. 8. 2023, 11:12 To Pepe: Zdar kámo od roku 2018 tady máš 3 nic neříkají moudra. Protože seš evidentně duševně pomalejší, tak ti napovím učel tohoto vlákna. Smyslem je výměna zkušenosti, vychytavek, web odkazů, rad či usnadnění si práce. Měním 30, ted už spíš 50 procent dílu za lepší či kovové, díly pro tisk mi kámoši vývojáři každých 14 dní mění. Elipsovite díry na šrouby se mi např nelíbí, inserty lisuju všude atd. Řádkový display nahradím dotykáčem, potom zjistím, že je malý a objednávám větší atd,atd,atd. Nevadí mi to, hraju si rád, ale občas už u toho opravdu rostu. Kdybys tady napsal detaily tohle mě trápilo, tohle jsem vylepšil, tohle je aktuální stav a na hávo věcí se tě zeptám, potom má vlákno smysl. Tohle není o měření vocasů kámo. Ted vím, že si to dal za 20 hodin protože seš genialní, manželce to děláš 5x za noc, máš půlmetrový péro a tvoje Felici ti jezdí 300km/hod. Tož asi tak.
Zapomněls Barte, že tím pérem manželku mlátí, když ho nase..e :D ,.
18. 8. 2023, 3:00
Pripomina mi to příspěvky jedineho člena, kterého mam na blacklistu...
Naposledy jsem si rikal, umoudril se, a zobrazil, pak zase vypnul. Typicky prispevek do vlakna, kde se neco řeší, fotka bez textu, hele vole mam taky :roll:
Na hobíka to asi jde...
