Hola,
mám na prodej pár použitých systémových rackových krabic 3 U o rozměrech š445 x h300 x v130 cm = 3U = malý evropský formát desek - modulů. Plné bočnice, perforované spodní a horní kryty. Jsou k tomu i "uši" pro montáž do racku. Přidám i modul spínaného zdroje 3,3V/10A + 5V/8A 102V/?A . Cca 10 ks komplet smontované a cca 40 ks v rozloženém stavu - kvůli úspoře místa. Ke všem skříňkám jsou 2 kusy výše zmíněných zdrojů.
Upřednostňuji odběr více kusů najednou buď osobně nebo přes zásilkovnu. Samotná skříňka váží cca 1,5kg. Zdroje jsou těžké, pro posílání nepříliš vhodné, ale lze. Ke každému boxu přidám i zdroje. Cenu si představuji á 200,- /ks, nebo výměnu za nože do MN80, nebo nástroje na kov, dřevo atd.
Dále:
XLR patch panely 16 - 24 portů,
XLR patch kabely,
napájecí zdroje 12V/2A na flexošńůru včetně flexošňůry á 100,-
Serverové zdroje SUN, DELL, ... .
atd. atd.
Rackové case 3U, serverové zdroje ...
Pokoušel jsem se vložit obrázky, ale neumím to. Až na to přijdu tak je sem vložím. Zdroje které byly součásti skříně, vždy dva kusy redundantně,
parametry 5V/40, 3,3V/40A, 12V/5,05A, -12V/2A max. 250W. Zdroje jsou ve formátu malá eurodeska - výška 3U, hloubka cca 20 cm na šířku 3 moduly. Sestavených skříní je cca 8-10, rozložených sad je více. Zdroje jsou ke každé skříni.
Serverové zdroje jsou Fujitsu siemens redundantní, Delta, Astec redundantní
Dell, ... Většinou klasické napětí 3,3V, 5V, 12V a -12V.
Dále napájecí kabely IEC 230V jak standardní délka 1,8m tak i delší + IEC propojovací kabely 1, 2, 3m.
Obrázky case a zdroje jsou na rajčeti https://www.rajce.idnes.cz/miro1626/album/case-a
Obrázky byly zaměněny za obr. ve větším rozlišením a přidány obr. serverových zdrojů.
Zdroj původně osazený ve skříni má nominální výstupy +5V/25A, +3,3V/20A, +12V/4A, -12V/1A. Může být zapojen jako redundantní, až 6 zdrojů paralelně. Ke zdroji je dokumentace v En. Ideální k zabudování jako zdroj do IT laborky.
Skříně včetně uší pro uchycení do racku,některé kompletní mají sběrnici pro dva zdroje. Větší množství skříněk je v rozloženém stavu pro úsporu místa jako stavebnice.
