pohon nerezovým lankem
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
Cjuz
Potřebuji řešit pojezd vozíku po trase asi 25m kdy část bude v teplotě 400°C. Nic jiného než nerezové lanko mě nenapadá, kladky i pohon bude venku.
Pamatuji si z jedné tiskárny bubínek s drážkou po které se lanko odvíjelo, byly tam asi 4 závity a při pojezdu se přesouvali po tom bubínku.
Nevíte kde se něco takového prodává?
7. 9. 2023, 10:00
Nešel by použít náhradní díl pro garážová vrata?
t256
8. 9. 2023, 5:53
Netusim jak velkou silu a rychlost potrebujes, ale napr. u kmenovych pasovych pil se pouziva obycejna kladka a jede to bez problemu.
asi bych začal tím, že bych vzal kus toho zamýšleného lanka, strčil ho na těch 400°C do pece a zkusil co to udělá, nejlíp opakovaně
těch 400°je spolehlivě nad popouštěcí teplotou, 90% (?) pevnosti toho lana je dáno deformačním zpevněním materiálu při tažení drátů
tipoval bych, že to lano zásadně ztratí vlastnosti - pružnost, pevnost, odolnost proti korozi
naroste to o okuje
ale možná ne
zkusit předem
8. 9. 2023, 7:04
co řetízek? klidně kovaný co se používá na jeřáby
https://www.vazaky.com/retezove-vazaky/ ... stni-tr-8/
jsou i v nerezu od průměru 2mm
https://www.vazaky.com/retezove-vazaky/ ... tez-nerez/
samo musíš použít kladku na řetězjinak bude chod nepravidelný
Cjuz
8. 9. 2023, 11:30
Podle tabulek je snížení u 400°C asi 0,6x, budu s tím počítat.
Je fakt že jsem nenapsal čísla, bude se tahat jen vozík v kolejnici takže síly jako když to táhne člověk - desítky kg.
Použil bych lanko 5mm to s tím nebude mít problém
t256
8. 9. 2023, 12:08
To by melo zvladnout i lanko na klasicke remenici. My na podobne veci pouzivame 8mm lanko a jede to v pohode. Kdyz se to toho clovek opre, neni schopen to zastavit. Zkousel jsem i ruzne specialni vytahove lanka apod. ale zivotnost byla stejna jako u obycejneho. Nerezovym bych se netrapil, vetsinou se lanko rozlame nebo rozplete nez by melo zreznout. Jede to ve dvousmennem provozu vetsi cast smeny, vydri tak 3/4 roku, pak se musi vymenit. Mam to hnane pres jednu remenici o prumeru cca 150mm, ale z logiky veci, cim bude vetsi, tim lip pro silu i zivotnost lana. Vyrobci lan ti reknou jak ma vypadat drazka pro lano aby to fungovalo pekne, obcas je treba remenici vymenit - vybeha se. Pocitej s tim, ze se lanko bude casem natahovat, takze udelej napinak s dostatecnym rozsahem. Ja mam drahy 15m a rozsah napinani cca 400mm. Tak dlouhe lano nejspis budes muset nekde podeprit, bude dost provesovat. Co se tyka te teploty tezko rict, ale lanka mivaji dusi z materialu ktery takovou teplotu nejspis nevydrzi, takze by nebylo spatne to probrat s vyrobcem. 5mm se mi zda dost malo, ani ne s ohledem na nosnost, ale kvuli natahovani a dostatecnemu treni aby neprokluzovalo.
Zpět na „řemenové převody a pohony“
