Pomoc s instalací LCNC na jiný disk na notebook s Windows
Onder
7. 10. 2023, 2:12
mám notebook kde mám windows 10 a mám v něm už 2 disky, jeden se systémem, druhý kde mám data, normální věc co má skoro každý v pc asi.
Chci ale přidat 3. disk, kde bude LCNC (abych na tom mohl být třeba ve škole). Problém mám s tím jak to provést. Nechci něco pokazit. Na netu jsem našel způsob, kdy se instalujou systémy na jednotně připojené disky a poté se jen připojí 2 disky s různými OS a pouze se při bootu vybere jaký pojede.
Jenže já mám 2 disky které použiji na windows a 3. chci na linux. Takže tady nevím jak postupovat...
Neřešil toto už někdo? Nenapadá něco někoho?
el_fuego333
7. 10. 2023, 2:36
Neviem, ci som spravne pochopil, ale pri boote pocitaca vies v biose stlacit nejaku klavesu (obycajne f12) a vybrat z ktoreho disku chces bootovat. Takze tam proste zalozis treti disk a pri boote ho vyberies ako bootovaci.
Alebo pises o logickych diskoch - viac particii na jednom fyzickom disku?
Onder
8. 10. 2023, 8:44
Mám 2 disky v notebooku a chci přidat třetí (taky fyzicky) a na něj nahrát Lcnc. Nejsem si jistý, jestli když ten 3. disk jen tak připojím a budu bootovat z něj i s připojenými stávajícími disky, tak to bude fungovat tak jak si představuju.
Informace si v mezičase hledám, ale chci si být jistý co dělám protože bych nerad přišel o (už zálohované radši) data.
8. 10. 2023, 8:51
Prez F12 by to fungovat melo.
V jinem pripade by jsi musel na nejaky ze stavajicich dvou dat nejaky bootmanager.
pafik
8. 10. 2023, 8:55
Je to tak, jak píše fuego. Strčíš tam třetí fyzický disk, při rozjezdu pc dáš F12 (obvykle), vybereš si disk, z kterýho to chceš bootovat.
Jelikož se v tom podle svého dotazu moc nevyznáš, doporučuju při instalaci linuxu odpojit ten s windowsama. Ten s datama tam můžeš nechat, ale dej pozor, aby sis ho nepřepsal. Linux ti dá při instalaci vybrat, kam to chceš nainstalovat, tak to nespleť. Dobrý je, když v tom nejsi zběhlej, mít každej disk jinak velkej; podle toho se zorientuješ.
zz912
8. 10. 2023, 5:50
A Virtual box by Ti nestačil? Jestli je to noťas, tak tam asi stejně nebude dostatečně nízká latence, aby tím šel řídit nějaký hardware.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Onder
8. 10. 2023, 9:35
upřímně jsem alternativy nestudoval, myslím že jsem s tím virtual boxem někde viděl že to není moc dobré, tak jsem šel touto cestou. Nijak nepočítám že bych s tím něco řídil, notebook beru do školy a když mám čas mezi přednáškami tak si aspoň můžu třeba něco zkoušet... Ale třeba to někdy použiji, na bakalářku chci navrhnout cnc, takže to možná i použiji ale určitě jen na mesu :)
zz912
8. 10. 2023, 10:08
Používám Virtual Box na LinuxCNC hodně. Co děláš za školu? Za obor?
zz912.webnode.cz
Onder
9. 10. 2023, 12:21
všb mechatroniku, už se dívám na ten virtual box možná to fakt bude lepší
Zpět na „Ostatní software“
