SUI32A - cistenie
caute,
konecne som sa dostal k udrzbe mojej SUI 32 A. Sustruh kupovany pol roka dozadu, u mna este ani nebezal.
Chcem ho dat trocha dokopy - nemyslim tym GO (nemam ziadne znalosti, sustruh som este v rukach nemal ), skor ho cely vycistit, premazat, nove naplne, kabat. .
Zacal som rozoberat, no teraz som sa zasekol pri zhadzovani suportu - nemozem demontovat vodiacu tyc a skrutku. Z tyce som vylkol kolik, ale zo skrutky sa vytlct neda
Treba ho odvrtat? Alebo treba odsrobovat tie dva "taniere", ktore su na skrini?
Dali by sa potom tyce vytiahnut z posuvovej skrine?
Skusil som povolit aj "drziak" tyci na lavej strane (dva sroby a dva koliky), no ten tiez nemozem dostat von, tyce drzia v loziskach.
Nechcem rozoberat zbytocne nieco, co mi nepomoze a bude potom treba nieco nastavovat.
Naozaj netusim, co vsetko sa da demontovat "v pohode", a naopak, pri com si treba pred demontazou presne poznacit polohu. Pripadne, co sa neda potom opatovne zlozit bez nejakych znalosti v odbore
bacha kolík mezi posuvovým šroubem a jeho unašečem bude kuželový, abys ho netloukl za silněší konec
ale to asi víš
pomůžeš si, pokud si hřídel při vyrážení kolíku zezadu podložíš větším kusem železa nejlíp s V drážkou
pak ti při úderu na kolík hřídel nebude tolik pružit
mezi domečkem na pravém konci tyčí a ložem budou v těch velkých dírách taky kuželové kolíky pro slícování
mívají závit M5 nebo tak něco pro vytržení reverzním kladivem
na natírání se vys.r
naděláš víc škody jak užitku
aby to k něčemu bylo, musel bys tu mašinu do šroubku rozebrat a udělat na ní lak jako na autě
a to asi nedáš (nechci podceňovat )
pokud to naštětkuješ, bude to pro každého kdo už viděl víc než dva stroje znamenat rozsvícení červené kontrolky "bacha zásah kutila"
viz fotky strojů na netu co jsou nastříkaný i s paletou na které stojí
nebo Klimbíkova oranžová frézka
mašinu umej horkou vodou a alkalickým odmašťovadlem (Supermafrasol..... a další), postačí i přípravek na čištění kuchyňské trouby nebo grilu v rozprašovači z drogerie za pár korun
špína z ní doslova steče
potom lak vylešti a nakonzervuj leštěnkou na autolaky
otlučená místa atd nevadí, to je patina, je to 50 let stará mašina
prachy ušetřený za nesmyslnej lak investuj do odměřování a vercajku
ale to asi víš
jj, viem, ze koliky su kuzelovite. Kolik na vodiacej skrutke som skusal z oboch stran, ale ani sa nepohne, z jednej strany vyzera ako zalisovany (na druhej je zapusteny cca v 2/3).
Ten "domcek" na pravej strane som oddelil od lozi (su tam dve skrutky a dva tie koliky). Problem je, ze z neho nemozem vytiahnut tyce, drzia akoby zaseknute v loziskach, v domceku.
Nema ten domcek krytku na urovni vodiaceho srobu? Pod nou by mali byt 2 matice. Ked ich povolis, vytiahnes cely domcek. Mam to tak na sm16.
ten závit na víku ložiska posunového šroubu v domečku je 100% kvůli demontáži trhacím kladivem
Rozebíráš to na dešti na dvoře?
viz fotka s trávou v pozadí
Pod vickom budes mat asi nieco podobne ako toto:
Nechcem si zadrbat celu garaz, tak to rozoberam vonku, je polozeny na starej zamkovej dlazbe a nad nim mam natiahnutu provizornu strechu, nech mozem robit aj v dazdi Ked ho vycistim od hrubej spiny, pojde do garaze a tam ho poskladam.
Vytiahol som krytku v domceku na zavitovej tyci, ale ziadna matka tam nie je, len segerovka
Skusim ju zhodit, ale to mi aj tak nepomoze demontovat domcek z tyci.
Ako inak by mohli tyce "drzat" v domceku?
Ja mam tyc v puzdre. Da sa to krasne a nenasilne odtial vytiahnut.
Dva dni sa serem s tycami a stale ich nemozem zhodit
Uchytenie tyci som rozobral v posuvovej skrini aj v domceku ako sa dalo, a aj tak sa im nechce von. Nedrzi to len olejom/bordelom, skusal som aj kladivo a ani sa to nepohlo.
Neviem, ci tieto "taniere" na tyciach z posuvovej skrine sa maju demontovat, odsroboval som ich, no ani s nimi nepohnem.
Na strane domceku vyzera, ze su obe tyce akoby nalisovane v loziskach.
To je ale hovadina, bud su nalisovane loziska na tyciach, alebo su loziska nalisovane v domceku a tyce len nasunute.
Nemozu byt predsa nalisovane aj na tyciach aj v domceku
Z oboch stran lozisk som vytiahol segerovky, no nic.
Neda sa vytiahnut domcek z tyci a ani tyce vysunut z domceka (a posuvovej skrine)..
Pozeral si uz na vykres?
presne ako pise qwer. Cely cas predpokladam, ze uz mas domec odsrobovany a vytiahnute koliky.
Domcek je uz "volny", skrutky aj koliky su uz vytiahnute, tyce ho stale tlacia na loze
Tu je vykres (verzia SUI32, ja mam SUI32A), na 32A asi manual ziadny nie je a aj keby, pri tych viacerych variantach, by to aj tak nemuselo presne sediet.
Skusim teda domcek vytiahnut stahovakom.
Ked ho aj vytiahnem, stale mi nejdu tyce a vodiaca skrutka povolit z posuvovej skrine
