Nerezová planžetka 0,1mm
Cjuz
26. 10. 2023, 8:11
Nevíte jak vyrobit takovéto nerezové planžety, tl 0,1mm. (v nouzi i ocelové)
Potřebuji 20ks, dodržet stačí jen těch 3,1mm tak -0,05 / +0,1.
První volba je laser, ale tam je přesnost +/- 0,2 jsou to většinou velké stroje, nebo?
Ofuk planzeta nerez.png (5.22 KiB) Zobrazeno 1599 x
26. 10. 2023, 8:43
unás když se řeší takové to věci tak se dá nasebe potřebný počet planžet na ně z obou stran 1,5plech stáhne se svorkami - po krajích se sendvič svaří cočkem a pak se řeže na drátořezu .
jean
26. 10. 2023, 9:28
Slusny laser pali tenke plechy v jednotkach stotin (do desatiny). Akurat netusim, ci sa taky alobal da rezat komercnym laserom, nikdy som neobjednal tensi plech ako milimeter.
Ale spravil by som to, ako pise packa.
t256
26. 10. 2023, 10:52
Poptal bych u firem co vyrabi sablony pro pajeci pastu.
Tukanekb8
26. 10. 2023, 11:17
Ted palim pro jednoho clena z 0.2 nerez planzety asi 1000 ks. Jde to a jde to i na velkem stroji. Myslim, ze mame presnost desetinu na 3m na nasem stroji, ale jisty si nejsem, pripadne zjistim... Kdyz si dodas matros, riznu to... Klidne ti mohu riznout "prototyp" z te 0.2...
Cjuz
1. 11. 2023, 7:31
Tukanekb8 píše: 26. 10. 2023, 11:17 Ted palim pro jednoho clena z 0.2 nerez planzety asi 1000 ks. Jde to a jde to i na velkem stroji. Myslim, ze mame presnost desetinu na 3m na nasem stroji, ale jisty si nejsem, pripadne zjistim... Kdyz si dodas matros, riznu to... Klidne ti mohu riznout "prototyp" z te 0.2...
Můžeš mi poslat nějakou fotku jak to vypadá, nějaký detail.
a díky
Tukanekb8
22. 11. 2023, 7:46
Ahoj, promin, dostal jsem se k tomu az dnes...
S tou presnosti je to takto:
Cjuz
23. 11. 2023, 8:26
Díky za ukázku, na tak velký stroj pěkné.
Testoval jsem sílu plechu a nakonec mám 0,05 a 0,04, počítám že se to řízne na drátovce bude to jistota.
23. 11. 2023, 8:39
No to by asi šlo i na malem fiberlaseru, ja teda netestoval prořez, ale muzu zkusit
Na hobíka to asi jde...
Cjuz
3. 12. 2023, 3:25
Budu mít polotovar - 40x12,5 z plíšků různé síly, přední a zadní část 1,5mm plech.
Celá sestava bude po stranách svařená tigem.
Má někdo drátovku kdo by si chtěl zařezat?
