Stránka 2 z 3
Re: Osvetleni dilny - LED
Napsal: 6. 12. 2023, 8:03
od t256
Drobny problem tech led trubic je, ze po par mesicich jejich jas postupne dost klesa, mam tedy jednu kde je uz ani ne polovicni. Okem to moc videt neni, protoze si na to pomalu zvyknes, ale kdyz jsem to zmeril luxmetrem a porovnal s tim kdyz to bylo nove, cisla hovorily jasne. Upozornil mne na to kamos kdyz si delal opakovane mereni pro hygienu. Prvni mu o chlup nevyslo, tak namontoval par svetel a po nejake dobe kdyz s tim hygiena opet prudila udelal stejnou firmou opakovane mereni a osvetleni mel jeste horsi nez pred tim.
Rekl bych ze zakladni problem bude v tom, ze se to v te trubici spatne chladi. Ono to vzdycky nejak svitit bude, malokdy se stane ze to uplne zdechne, ale blbe. To chlazeni je podstatne i u obycejnych led pasku. Kdyz jsem nalepil obycejny cinsky pasek s led 5050 do hlinikove listy do kumbalu, ty sviti porad vcelku prijatelne, ale protoze mi kus pasku zbyl a uz jsem nemel listu, nalepil jsem ho jen na sadros a ty dnes sviti jen jako takove bludicky, o neco vic nez kontrolky v pristrojich.
Napsal: 6. 12. 2023, 8:46
od Milan199
Dawe píše: ↑6. 12. 2023, 7:43
Milan199> prosimte mas konkretni model tech LED trubic, kteryma jsi nahrazoval ty zarivky?
zkusil jsem tyhle :
https://www.ledsviti.cz/led-trubice-t8- ... er-zdarma/
Napsal: 6. 12. 2023, 8:57
od Milan199
t256 píše: ↑6. 12. 2023, 8:03
Drobny problem tech led trubic je, ze po par mesicich jejich jas postupne dost klesa, ...
Ve firmě jsou rok // ?? +- // a pomocí nějakého luxmetru v mobilu nenaměřím zatím rozdíl.
Jinak v kuchyni mám led pásky jednak zespoda na vrchních skříňkách a dvak na jejich vršku a svítí na strop. Hlavně ty spodní svítí fakt hodně často už 12 let. Takovým tím expozimetrem co byl kdysi k foťákům jsem to nedávno kontroloval a asi tam nějaký úbytek je.Jenže papírek jsem zašantročil. Každopádně "od oka" to svítí pořád skvěle. Ty LEDky jsou nalepené v takové hliníkové liště asi 30 mm široké a ta je přišroubovaná na korpus skříněk.
Napsal: 6. 12. 2023, 9:47
od elbarto
Tyhle levné jsou skutečné peklo a rozhodně to nechci dělat po roce znova. Nekonečnou životnost deklarují lobbisté EU a vymyvači mozků pro klienty jitrničky. Levné LEdky zemřou dříve než klasická zářivka/žárovka/výbojka. Ta díky nezajmu stojí trubice 15kč. Nepropadám modní hysterii všechno sundat, zahodit, vymenit, klidně je nechám dožít a je možné, že mě přežijí. Jediným minusem je mizerné světlo zářivky v nízkých teplotách. Do novýych istalaci už dávám spíš panely, to vypadá lépe o tisíc procent a i to funguje. Lepší výrobci dávají 5 roků záruky. Pásky. Svítící exponované body jsou hnus. OK dám rozptylku lištu, ale mi sežere dle výrobce 30procent světla.
Napsal: 6. 12. 2023, 10:03
od Charon
Když pásek, tak už jedině tyhle a dobře dimenzovanej profil chlazení
A 12 nebo 24 volt, podle toho co zrovna potřebuju
Napsal: 6. 12. 2023, 10:21
od gekonko
Tieto LED pasiky, na ktore staci napatovy zdroj (namiesto prudoveho) su strasne co sa tyka efektivity uz len z toho dovodu, ze ku kazdemu bloku lediek je tam navyse rezistor ktory im obmezuje prud(a tym padom hreje tiez) Preto vo vseobecnosti tieto pasiky dost kuria.
Napsal: 6. 12. 2023, 11:03
od t256
Jj, presne tak. Ale zase nekde do satny apod kde svitis jen chvilku neni ucinnost problem, jde hlavne o nizke porizovaci naklady a jednoduchou opravivetelnost a instalaci. Tam sve vyuziti tyto napetove napajene pasky najdou.
Ja tohle moc nesleduju, tak bych se chtel zeptat, jestli existuji pasky s ledkama ktere si ridi proud samy pomoci pwm. Neco jako ty adresovatelne barevne ledky, ktere jsou vetsinou na 5V a jas se nastavuje po datove lince. Tam nejsou zadne odpory potreba. Myslim tim bile ledky na sviceni, ne ty rgb na efekty.
Napsal: 6. 12. 2023, 11:17
od Milan199
elbarto píše: ↑6. 12. 2023, 9:47
... Nepropadám modní hysterii všechno sundat, zahodit, vymenit, klidně je nechám dožít a je možné, že mě přežijí...
To považuji za rozumné. Až nastane čas výměny tak tam tu LED trubici dát. On ten vývoj LEDek taky jde dopředu mílovými kroky. Do aut měla ta LED H4 vzadu chladič jako hrom a bylo to rozpálené až běda. Koukal jsem v novém autě když mi měnil olej, že tam je nějaká LED H7 a chladič žádný. Přitom to svítí excelentně.
Napsal: 6. 12. 2023, 12:34
od Charon
t256 píše: ↑6. 12. 2023, 11:03
Presne tak, davam je do skrini, šaten, šuplíků, vyhoda je ze nevytvařeji body, samo jsou to furt jednotlive ledky zalite v pasku, ale pri sviceni vypadaji nebodově. Kde to sviti trvale nebo skoro furt jedine proudové, jejich nevyhoda je ze se hůř řídi ze systemu, ne ze to nejde, jen rizeni vychazi dráž
Napsal: 6. 12. 2023, 1:29
od gekonko
t256 píše: ↑6. 12. 2023, 11:03.
Lepsie pasiky maju namiesto rezistora nejaky sledovac, ktory obmedzuje prud aj od teploty.
Prudovo riadene Existuju, ale nazivo som to este nevidel. Kazdopadne je to decentralizovane na samostatne bloky, kde kazdy blok ma vlastny IC
https://www.master.lighting/constant-current-drivers
Ono to aj dava zmysel aby bol ten driver priamo pri ledkach, kvoli ruseniu.
Napsal: 6. 12. 2023, 1:32
od picom
Milan199 píše: ↑6. 12. 2023, 7:29
Tahle plastová tělesa mi už nesmí do "baráku". Po pár letech se ten plast doslova rozpadá, ten kryt zažloutne a když v tom odejde předřadník tak nový není ani jak/kam namontovat.
V těchto žádný předřadník neni. Trubice jsou LED s přívody na jedné straně, Při otočení nesvítí. Plasty mě snad přežijí. Některé kryty se opravdu rozpadaly a to i u světel se žárovkou. Světlo ve sklepě s plastovou klecí a sklem se při pokusu o výměnu žárovky úplně rozdrobilo. Proto jsem koupil tyto levná světla
Ještě jsem koupil do kuchyně
https://allegro.cz/nabidka/led-panel-sl ... 2574657605
Kvalita zoufalá. Elektronika visí na drátech v boční části. Plasty a plech možná 0,5mm silný. Připojení dvoudrát, plech neni uzemněn. Na stropě to snad vadit nebude, ale v dosahu osob bych to nedal. Svítí pěkně za ty peníze. Uvidím jak vydrží dlouho.
Napsal: 6. 12. 2023, 2:39
od elbarto
.. ten znám, kupoval jsem si ho dílny "na chalupě" na svícení nad ponkem. Nic jiného výběr nebylo, peklo to je dokonalé.
Napsal: 7. 12. 2023, 11:07
od Dawe
Dik za odpoved. Ja prave chtel vymenit na jednom pracovisti 36W 120cm zarivky TL-D 36W / 840. Ty jsou ve svitidlech po dvou, takze celkovy svetelny tok svitidla je 2x3350lm = 6700lm. Uvital bych vic.
Uz jsem zkousel dva typy LED trubic a ani jeden nebyl lepsi, spis byl uz od zacatku horsi a (jak zde uz padlo) po case se jeste snizoval. Docela jsem se divil, kdyz jsem to po pul roce zmeril luxmeterem. Kdyz se podivam na ty tvoje, jen 120cm verze, tak bych si taky nepomohl (2000lm kus). V podstate mi vychazi, ze tyto LED ani nejsou uspornejsi proti dobrym zarivkam. Ve chvili, kdy po case snizi svetelny vykon treba jen o optimistickych 15% (na 1700lm) ale nikoliv prikon (stale 18W), tak vychazi 94lm/W, coz je defakto stejne jako zarivka.
Napsal: 8. 12. 2023, 8:14
od kenybz
Jedna věc je účinnost a druhá je vhodný vyzařovací úhel. klasická zářivka svítí 360°a pokud někdo má staré svítidlo, tak velkou část světla neodrazí, ale pohltí.
Když si koupíš ledky a vhodném vyzařovacím úhlu třeba 120°tak dostaneš světlo z 2,5m stropu krásně na stůl, bez toho abys osvětloval zbytečně strop a stěny.
Napsal: 8. 12. 2023, 8:20
od kenybz
Co jsem měl možnost vyzkoušet led trubice, tak nejlíp fungují a svítí od tesly
https://eshop.tesla-lighting.cz/led-trubice/
cena je vyšší to je jasné. Třeba od emosu trubice tak ty nebrat led pásek se z nich odlepil sice to jaksi svítí i když to visí v uzavřené trubici, ale je to šmejd. Na hale mám světla ip65 od Inled funguje to roky a cena přiměřená, projekt zdarma.
