Osvětlení schodiště:
24. 1. 2024, 7:55
Bytový dům, klasická koncepce osvětlení, strop svitídlo, vypínače a schodištový automat. UA bratři někde kdesi a nikdo už nenajde kde, napalili kabel SDK šroubem a fázi mám ve zkratu. Nikdy to místo nenajdu, bratři o ničem neví, ostatně jak jinak ... proto uvažuju co dál. Za ideální bych považoval napájet světla v patrech napřímo to zvládnu relativně přijatelně bez rozmlácení celého domu a spínaní PIRky, kde bych byl rád, kdyby komunikovali bezdrátově. Prostě když libovolné PIR má aktivaci pošle impluz do všech světel najednou. Případná konekltivita LAN či WiFi není problém. Žádné postupné sekvenční spínání a podobné kraviny. PIR bych nejradějí na baterky. Ano je to velý oser a noční můra elektrikáře. Stávající vedení je zalité v betonech.
Např. v Xiaomi Home je to velmi snadné a pracuju s tím často. Problémem jsou subminiaturní komponenty s mikro baterkama, kterým studená chodba domu nebude dělat dobře. Když je používím v teple vydrží půl roku. Díky za kazdou rozumnou radu bez politických keců.
První cestou, která mi jde hlavou je CZ iNELS. Ostatní chytré domacnosti a je jich celá řada zemřeli pro nezájem a majitelé už neseženou ND. S Elkem už jsem zautomatival i nemožné a mám je docela rád.
24. 1. 2024, 8:47
mastech ms 6818
na trubce je na to podrobná asi hodinová recenze od nějakého Rusa
tvářilo se to docela důvěryhodně
tím by to mělo jít najít
koupil jsem si to, asi 6k bez daně, zatím jsem to nepoužil
24. 1. 2024, 9:18
.. ne, ne, ze zázračných krabiček už jsem vyrostl. Souběhy jiných vedení, chráničky v armování, zázraky se nekonají. Stejně je vedení stoleté a den D jednou přijít musel :-)
Tre
24. 1. 2024, 11:22
těch inteligentních systémů spínání čehokoliv je dle kolegy hodně.....
Např. https://www.fibaro.com/cz/products/motion-sensor/
Tre
24. 1. 2024, 11:24
Tre píše: 24. 1. 2024, 11:22 Ahoj,
Tre
... snad je kolegyně alepon hezka jako ty jsi hloupý pane trole :-)
Tre
24. 1. 2024, 11:47
Jj je mi jasný že jsem to přepískl :D
Mrkni na fu CUVEO:
https://www.conrad.cz/cs/o/cuveo-2806129.html
Je to potřeba asi podrobněji naštudovat... ale věřím, že by to jít mohlo do max 8 pater.
24. 1. 2024, 1:26
Tre píše: 24. 1. 2024, 11:47 Jj je mi jasný že jsem to přepískl :D
Mrkni na fu CUVEO:
Drahý ne_přiteli. Jsi na foru normálních lidí. Nepřepískl si nic, nemůžeš za bramboračku co más v hlavě, vyndej si prosím hlavu ze zadku nebo si přestan píchat do žíly dobroty. Tvoje "rady" přesto, že o tématu nemáš ponětí směřují z Polska do Chiny. Podobné dotazy zde vznáším v naprosté naivitě a vlastně nevím proč to dělám :-) Bud je odpověd, Trol, Dement nebo se diskuze vymkne do politické přestřelky hi.hi. Něco jsem načetl, Elko znám a mám rád, tak si odpovím tradičně sám, koupím komponenty a spáchám to s ním. Pokud pujde kolem nejaký admin, tak toho trola pls mázněte.
Cjuz
27. 1. 2024, 10:52
Úplně bych se nevzdával to najít.
Stačí do kabelu pustit malé napětí a vyšší proud, hodinku počkat a mrknout termokamerou. Někdy je to místo vidět mnohem rychleji.
27. 1. 2024, 11:35
Dům elektrikáře s výhledem na lepší časy :-)
