1-2-3 bloky
RoM
7. 2. 2024, 2:13
EDIT - vypredané, nové už sú za vyššiu cenu....
Ak niekto plánuje kúpu, aktuálne cca 15 € za 2 ks, doprava z CZ.
https://www.banggood.com/sk/Machifit-2p ... 6874233106
RM
Naposledy upravil(a) RoM dne 7. 2. 2024, 10:50, celkem upraveno 2 x.
radek603
7. 2. 2024, 2:46
Díky za tip. Objednal jsem pár kusů :)
martasg1
16. 2. 2024, 7:54
mě to CZ nenabízí?
Svět je takový jaký myslíte
RoM
16. 2. 2024, 9:20
Mne ten link ide, ale dobrá cena bola len 2 dni ...
Pipik
18. 2. 2024, 4:46
412,-Kč
Není to patrné, ale níže má velkými písmeny uvedeno že jde o 2ks
pozor při objednání více kusů, naskočí tam větší poštovný než u jednoho páru.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005359913680.html
18. 2. 2024, 5:08
Pipik píše: 18. 2. 2024, 4:46 412,-Kč
Jenom bacha, jsou palcové i metrické :!: Jde samo vybrat, tak pozor
Na hobíka to asi jde...
tumlik
18. 2. 2024, 5:16
Charon píše: 18. 2. 2024, 5:08 Jenom bacha, jsou palcové i metrické :!: Jde samo vybrat, tak pozor
metrické jsem ještě nepotkal, hlavně s metrickými závity, máš odkaz?
18. 2. 2024, 5:23
tumlik píše: 18. 2. 2024, 5:16
Metrickými jsem myslel 25 - 50 - 75 mm rozměry, ne 1 - 2 - 3 palce :?
Ale moje z ali mají standartní M10 x 1,5 viz fotka :)
18. 2. 2024, 6:10
Já jsem si je kdysi koupil, ale odkaz už dávno neplatí. Měli to tam Číňani napsané trochu zmateně, čekal jsem, že závity budou buhvíjaké, ale nakonec asi dělají jen dva druhy, palcové s ANSI závity a metrické s metrickými. A kupodivu to je docela přesné, myslel jsem, že mám za tu cenu doraz pod vrtačku a ono to bylo v setině.
martasg1
18. 2. 2024, 8:39
no ale hlavně mi to nenabízí už tu dopravu z CZ! :lol:
proto jsem reagoval hned nazačátku, že se mi to tak nezobrazuje... dělam něco snad špatně? :D
RoM
18. 2. 2024, 10:00
Je to tak, vtedy mali akciu s doručením z CZ. Po vypredaní CZ zásoby tam je už len Čina.
Sancho Panza
19. 2. 2024, 4:43
Možná mám jenom špatný den - ale stejně mi to stále vrtá hlavou - mohl by mi někdo z CNC odborníků vysvětlit, CO s. kitánec jako myslel tou větou: "Machifit 2 ks 25x50x75mm Blok 23 dier Párovací blok pre upínanie sústruhového nástroja Presnosť 0,005 mm"? (viz hned první link).
Prostě jak se to na tom soustruhu k tomu upínání těch nástrojů :lol: používá?
Předem děkuji.
Jinak se mi líbí ty hodnocení spokojených uživatelů - jak tou šublerou :lol: zjistili, že ty špalíky s orvanýma dírama po tupým vrtáku jsou v těch 0.005 mm.
19. 2. 2024, 7:20
Čínské popisy se musí brát s rezervou, to píšou překupníci druhého řádu co si pletou soustruh s frézkou (a ani jedno z toho naživo neviděli) a z parametrů provedou náhodný výběr, protože nemají ponětí jestli je to něco do kuchyně nebo přípravek na stříhání psů.
19. 2. 2024, 7:29
A orvané díry mě celkem nezajímají, beru je jako odlehčení, zajímá mě aby byly všechny kostky stejný na všech stranách a v úhlu. Což jsem si na mých asi 4 kusech na magnetce zajistil, víc nepotřebuju :) A jestli je výsledný rozměr 24,985 mě taky netlačí, když je mám všechny v tom rozměru :mrgreen:
19. 2. 2024, 8:23
Charon píše: 19. 2. 2024, 7:29 A orvané díry mě celkem nezajímají, beru je jako odlehčení, zajímá mě aby byly všechny kostky stejný na všech stranách a v úhlu. Což jsem si na mých asi 4 kusech na magnetce zajistil, víc nepotřebuju :) A jestli je výsledný rozměr 24,985 mě taky netlačí, když je mám všechny v tom rozměru :mrgreen:
Když to používáš jako stavebnici přípravku a musíš potom sčítat / odčítat chlupatá čísla, tak je to pakoška. Obecně ty kostky ale bývají dost z "vingle" - což je problém.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
