Stránka 2 z 2
Re: Kvalitní "silové" kabely k PC ...
Napsal: 18. 3. 2024, 1:57
od Charon
miv píše: ↑18. 3. 2024, 1:46
Charon píše: ↑17. 3. 2024, 7:32
A skvele se zapojuje do eurokonektorů
Zkoušel jsi to?
Jestli eurokonektorem myslíš průmyslovou koncovku (tří nebo jednofázovou) pak ano, asi tak tisíckrát. A do té jednofázové to jde dost mizerně. Soudruzi výrobci šetří na i na průměru děr
No kdyz se vlakno jmenuje kabely k pc, tak co bych s tim asi myslel
Tak nejak jsem pocitac s trifazovou prumyslovou koncovkou neviděl
Napsal: 18. 3. 2024, 4:34
od miv
Charon píše: ↑18. 3. 2024, 1:57
To PC jsem nějak abstrahoval, omlouvám se. Asi že bylo až na konci názvu
Napsal: 18. 3. 2024, 4:54
od Charon
miv píše: ↑18. 3. 2024, 4:34
Já si to myslel
Napsal: 18. 3. 2024, 8:42
od t256
https://youtube.com/shorts/lRQE86o2QlE
tady je video jak indiani nekde na vesnici v byvalem chlivku ty snury vyrabi.
Napsal: 19. 3. 2024, 10:01
od elbarto
Kabely dodané, TME doslova bleskovka. Trošku zklamání, za cca 5x vyšší cenu než standard jsem čekal víc.
Napsal: 19. 3. 2024, 10:23
od Dawe
elbarto> co je spatne? Mozna zmenili kabel, to se muze stat. Moje dodane cca pred rokem maji tento, prumer 6.8mm.
Napsal: 19. 3. 2024, 12:42
od elbarto
Čekal jsem spíš něco jako jemný polyuretan nebo slilikon, tohle je takový lepší předražený gumák.
Napsal: 19. 3. 2024, 5:07
od Dawe
Aha. Tak dej vedet, az takovy najdes.
Podle me takovy PUR/silikonovy ale v EU ekoupis, protoze IEC 320 (EN 60320), ktera tyto kabely definuje, explicne povoluje jako obal jen PVC a nebo tyto "gumove".
Takze PUR kabel, treba H05BQ-F by nemel byt spravne pouzivany. Sam jsem si kdysi koupil jeden oraznovy, ktery jako PUR vypadal a bylo to nakonec pekne tenke mekcene PVC, ktere casem ovsem ztvrdne.
Napsal: 20. 3. 2024, 1:21
od elbarto
To dawe: neber to hlavně jako výčitku, že jsi špatně poradil. Snažím se jen sdělit realitu ostatním. Navíc tyhle současné kabely mají i jeden docela nešvar. Možná jsou z nějakého poživatelného matroše a ve vlhku velmi rychle plesniví, možná záměr zelených na rychlou kompostaci.
Napsal: 21. 3. 2024, 12:44
od Dawe
neberu. Ale kdyz jsi psal o predrazenem kabelu, tak mi to vyloudilo usmev na tvari. Vyrabime zrovna najake kabelove svazky elektroniky do lokomotiv a tam to jsou skutecne palky. Takova mala civecka napajeciho kabelu Radox, pres 100 tisic Kc. Konektory ani nemluve.
Napsal: 22. 3. 2024, 7:46
od elbarto
... když máš doma instalace Radoxem ... potom máš už jiné standardy hi,hi
Napsal: 25. 3. 2024, 12:53
od Dawe
elbarto> no doma ne, ale zrovna jsem z neho odmotaval asi pul km, tak mi to prislo vtipny, ta cena.
