Stránka 1 z 3
muj projekt (pro .xxx.)
Napsal: 1. 4. 2010, 6:50
od lamoz
tady to je
Napsal: 1. 4. 2010, 7:18
od bobik
Podle obrázku to vypadá, že půjdeš do polymerbetonu. Na tak malou frézku se mi to zdá zbytečný, tedy jen jestli ty míry nejsou v cm.
Dále pracovní stůl se mi zdá moc slabej.
Napsal: 1. 4. 2010, 7:20
od lamoz
no to je v metrech
stul - jeden z variantu pro vakuove upinani. klidne tam lze dat jakikoliv.
Napsal: 1. 4. 2010, 8:01
od J0hny
To je podobne mojmu snu, akurat z liatiny a dvojnasobne rozmery. 5-6 dielov, dokopy tak pol tony.
Napsal: 1. 4. 2010, 8:03
od bobik
Jaký materiály budeš obrábět?
Jaké vřeteno použiješ? Jaké šrouby použiješ atd. Trochu víc se o své frézce rozkecej.
Napsal: 1. 4. 2010, 9:21
od lamoz
J0hny vykaslej se na litinu
polygranit lepsi. jen to trochu problem vyrobit...
bobik
planuju obrabet v podstati cokoliv. od plosnaku do oceli.
byl jsem uplne "znicen" vidiem od datronu, takze tento strojek delal na zaklade toho dojmu. (tusim ze me budete rozumet
vretenko cinske 1.5kw/ER16/24000 otacek kapalinou chlazene. tiche a vypada dost solidne.
linary hiwin HG25. mozna RG25... zatim to nerozhodl.
srouby hiwin 16/5
co jeste... motorki zatim mam nema23/1nm. vim ze maly. ale rychly
pak to za neco vymenim. strasne me libili te trifazovy motory. ale to dube pozdej.
psat essay psat neumim, takze pokud jeste neco chcete vedet - ptejte.
jeden dil k tomu stroju uz mam. uprime reknu - nic moc.
spatne jsem zvolil pocet komponentu. ale jeto fakt odolna vec.
Napsal: 1. 4. 2010, 9:26
od RaS
myslis ze s tim vretenem budes moct obrabet ocel? v otackach pro ocel to nebude mit zadnej vykon..
Napsal: 1. 4. 2010, 9:43
od .xxx.
... k tvemu konceptu ti reknu par dobre minenych rad :
- podle me to mas celkove spatne nadimenzovane
- zvolil si z vyrobniho hlediska zbytecne slozity koncept
- diky zvolenemu konceptu bude velice tezke nastavit celkovou geometrii stroje
- ten pojizdnej stul je upne mimo
- spatne provedeni Z-ka celej stroj degraduje
- takze ti doporucuji se nad tim zamyslet a zvolit jiny koncept (tez z polymerbetonu)
- pri navrhu musis mnohem vice dbat na to, ze je to polymerbeton - cemuz musi odpovidat i celkove dimenzovani
- chtelo by to vice vyuzivat noznosti zvoleneho materialu - to jest zebra, dutiny ...
- muj dojem z toho je, ze jsi namodeloval zaklad a pak jsi to chtel mit rychle hotovy a podle toho to taky dopadlo
Napsal: 1. 4. 2010, 9:45
od lamoz
pokud ne, tak ne. ale
http://www.youtube.com/watch?v=LdleAxxA8u0 ?
.xxx. rad ze ti to libi
no nevim ci uz jsi skusil neco delat z toho polymeru. ale dutiny a rebra ... tvar a vyroba formy bude mnohem komplikovanejsi nez odlitek.
no tim vic by me zajimal tvuj koncept...
Napsal: 1. 4. 2010, 10:24
od .xxx.
lamoz píše:
... no nevim ci uz jsi skusil neco delat z toho polymeru. ale dutiny a rebra ... tvar a vyroba formy bude mnohem komplikovanejsi ..
- ja se ti jen snazim rict, ze kdyz to trochu vice promyslis jako celek - tak za stejny peniz, muzes udelat stroj s mnohem lepsimy parametry ... a predejdes i ruznym problemum - je to jen na tobe, jestli si nechas poradit ci nikoliv
' jinak polymerbeton znam pomerne slusne
' ja delam formu pomoci vypalku (laser) - coz je levne a rychle reseni
Napsal: 2. 4. 2010, 5:13
od Jukos3
Pekne videjko. A tu je link na pana co ho ma na svedomi
http://thomas-zietz.de/ podla mna celkom pekna masinka. Ja som bol tiez uneseny z toho ked som vydel tie videa s datronom ale tomu aj odpoveda cena stroja....
Zaujimalo by ma par veci.
-Ako vyrabas diely aby, po zlozeni si mal zachovanu dobru kolmosto jednotlivych osi. Su to take presne odliatky alebo sa potom este musia obrobit.
-Davaju sa do polymer betonu aj nejake vystuze?
-Aka je financna narocnost na taky stroj v porovnani s duralom
s pozdravom Jukos3
Napsal: 2. 4. 2010, 7:33
od bobik
Pokuď chceš prézovat i ocel, tak komponenty jedině předepnuté. A vřeteno 2kW a 12 000ot/min. Jinak k toho polymerbetonu - já bych dosedací plochy udělal ocelové, prostě v míste styku dal větší pláty, které by se po odlití částí rámu nechali obrobit. Možná tak s tím počítáš.
Napsal: 2. 4. 2010, 8:22
od el_fuego333
Idem stavat nieco velmi podobne. Najma do ocele a pod. Uvazujem nad liatinou.
Napsal: 2. 4. 2010, 8:34
od lamoz
.xxx.
dik za radu. chtelo by to jeste jednu hlavu na rozmysleni. ale to nemuzu k sobe pripojit
nad lazerem jsem taky rozmyslel. ale k tomy musi byt aj ohybani. v jake presnosti budou te dily po ohybani - nevim. nikdy s tim nemes skusenost.
jinak dudu sledovat tvoje vlakno, ktere tusim nekdy zalozis, a budu se ucit.
Jukos3
kdyby slo vyrobit odlitki idealny formy a presnosti - bylo by to naprosto jako LEGO. slozil to spolu, sesrouboval a stroj uz maka. ale ve skutecnosti tak pekne to neni.
vystuze -
samozrejme
v poravnane z duralem - to nevim. jeto neco vubec jine. a z duralem to nesrovnatelne imho.
bobik
podle toho, co jsem dneska zjistil, tak ocelove dosedaci plochy udelat mnohem jednoduse a levnej nez brousit ten poligranit
no aj s tim pred/post obrabenim je maly problem. nekdo to nechce delat. nevim proc. takze snazim se spolehat jen na svoje moznosti, kterych moc neni
vretenko na hotovy stroj lze dat skoro jakikoliv, takze s tim problem zatim neni.
Napsal: 2. 4. 2010, 1:12
od RaS
lamoz píše:RaS
no ono je sice pekny koupit vysocerychlostni frezy a ukazovat to na videu jak to obrabi rychle ocel.. jenze az ty frezy budes kupovat tak pochopis moji radu.. a najdi me nekde video jak nekdo takto frezuje treba T drazku, normalne koupis rychorezku za par korun a s normalnima otackama vyfrezujes, v tomhe pripade se nedoplatis..
