Kdyby přeci jen někdo chtěl gravírovací frézičky začít vybrušovat, tak tady je úhledně přepsaný návod k licenční Alexander SO http://uphill.org.uk/pages/engineering/ ... age_01.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Nástrojařská bruska
Napsal: 7. 10. 2014, 10:23
od Francotirador
Přibyly další manuály (a brožury) k S0 a S0E. http://passion-usinages.forumgratuit.or ... kel-so-soe" onclick="window.open(this.href);return false; (odkazy jsou kupodivu funkční).
Vesměs je to obsahově téměř stejné, jen se liší jazyk a rozlišení obrázků. Vlastně už to stahuju asi jen ze sběratelského hlediska - pochybuji, že někde narazím na obsahově rozsáhlejší návod.
Napsal: 15. 11. 2014, 3:54
od r4cv
Ahoj, dostalo sa mi do rúk niečo zaujímavé. Vyzerá to ako príslušenstvo na nástrojársku brúsku (veľkosťou a tvarom podstavy).
Fotka je v malom rozlíšení, ale snáď to niekto spozná.
Napsal: 16. 11. 2014, 9:10
od vruboun
Na brusku se to dá taky použít, ale spíše bych řekl že to je "anglický spodek" ( správně asi základní dělící přístroj nebo tak nějak) což je spíše frézácká záležitost. Používá se k rychlému upnutí a základnímu dělení obrobku. Upíná se do výměných kleštin. Dělaly se v různých velikostech. Naposled jsem to použil v učení, což je už hnusně dávno.
Napsal: 16. 11. 2014, 12:49
od qwer
Mám podobnú deličku, podla výmenného kotúča sa dá deliť na 12,15, 16 dielov. Je tam Mk3 skrátená dutina, alebo sa tam dá nahodiť 160-tka sklučidlo, používam ju pri frézke
Napsal: 21. 2. 2018, 7:55
od Grad
Hledám nějaké rozumné řešení pro broušení nástrojů a zaujalo mne udělátko k obyčejné brusce od Herolda Halla
má na to spoustu přípravků rozšiřujících možnosti více viz. http://homews.co.uk/page224.html" onclick="window.open(this.href);return false; nebo
a další viz. jeho youtube kanál...
Plánky jsou porůznů na netu a vyšli také v časopisu Model Engineers' Workshop od č.89 na pokračování, nebo zestručněný základ v prémiovém čísle ke stažení tady https://pdf-magazine-download.com/832-m ... issue.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak a teď to podstatné, máte někdo s podobným řešením praktické zkušenosti? Jde mne o amatérské občasné přelíznutí vrtáků, fréz atp.
Profící a šťourové prosím nezajímají mne názorý "kup si na to X tunovou mašinu, ta to jediná udělá pořádně", že má půdorys 2x2 m, což je celá moje budoucí dílna, motor 5 kW atp. již neřeší... tyto rady prosím ani nezkoušejte
Nechť to je komplet pohromadě tady diskuse s průběhem stavby a zde knížka od autora komplet o broušení s přípravky a výkresy...
Napsal: 21. 2. 2018, 9:09
od origosch
Všechny tyhle přípravky jsou na dvě věci. Pokud se přejíždí kotoučem přes špičku, tak se brousne i druhý břit tam, kde to není žádoucí. Aby takto nabroušený vrták bral, musel by se jestě ve špičce podbrousit, třeba ručně. Onehdá ve Středoklukách vyráběli brusku na vrtáky, která měla kombimovaný pohyb ovládaný speciální vačkou a pri broušení v ten kritický moment, co jsem výše popsal špička vrtáku odjíčděla mimo hranu kotouče.
No tom videu v minulém příspěvku je vidět, jak to těžkopádně vrtá do bronzu.
Napsal: 21. 2. 2018, 10:40
od soustružník
Profík nejsem, tak tedy bohužel asi ten šťoura. Broušení nástrojů vyžaduje kultivovaný běh dobře orovnanéhokotouče. Už jen z toho bych měl u téhle sestavy obavy.
Zrovna u toho broušení vrtáku je ale dobré, že jsou oba břity stejně dlouhé, to je největší problém ručního broušení. Vrták třeba vrtá výborně, ale špatný průměr.
Měrku znám a mám. Hlavně na větší vrtáky užitečná věc, ale když chci aby vrták 6,9 vrtal díru 6,87 a ne 6,98 už moc nepomůže. Na to sice slouží výstružník, ale strojně nabroušený vrták to přece jen plní lépe než broušený ručně.
Napsal: 24. 7. 2018, 12:20
od RudaS
Prošel jsem celé fórum a nikde jsem nenašel jak s ostřičkou nástrojů Hravě brousit vrtáky. Povedlo se vám to někomu.
