Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
Původně jsem neměl v úmyslu cokoliv publikovat, protože si budu připadat vedle ostatních jako naprostý amatér, ale nakonec jsem usoudil, (po zkušenostech z modelářských fór), že postupné ukázky mé práce mohou být pro mě přínosem. Pokud by tam byl úplný nesmysl, nebo by šlo něco udělat jednoduchým způsobem lépe, lze s tím ještě v půběhu stavby nebo před spuštěním stroje něco udělat.
Moje vybavení jsou pouze základní stroje jako stojanová vrtačka, svářečka, rozbruška a menší soustruh (Urob si sám.)
Buďte prosím shovívaví k mému amatérskému přístupu ale konstruktivní i kritické připomínky si nemusíte nechávat pro sebe.
Pracovní plocha je 1200 x 750 x 200mm. Půjde o frézování PS (umělého dřeva), překližky, textitu a pokud to půjde hliníku nebo duralu.(Ale to není podmínkou).
Z původního záměru použít nepodepřené tyče a trapézové šrouby jsem po čase ustoupil. Momentálně mám lineární kolejnice a vozíky šíře 20 mm(X - 1500mm,Y - 1000mm) a 15mm(Z - 400mm).
Momentálně zkouším sehnat levnější kuličkové šrouby a něco na pohony.
Tady je pár fotek ze stavby:
http://miloszavadil.rajce.idnes.cz/CNC/" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
Miloš.
- Ben Ash
Jseš docela šílenec ( v dobrém však mě znáš) zrovna sem si tak říkal, že bych tě měl přepadnout v dílně a zjistit jak si daleko, ale furt ještě nevím kde bydlíš jinak ta exkurze u magiho pořád platí, jenom to v nedělu nevyšlo (já marodil a Magi něco měl)
pozn: teď vlastně nevím jestli bychom na tu exkurzi neměli my k tobě
Na jedné fotce máš dosedací plochy pod lineáry přebroušené, ale předpokládám že to je jenom ošmirglované. Jak moc se zkroutil svařenec? (to se tady dost často diskutuje) Nechal jsi to lože nějak opracovat na frézce? Nebo počítáš že budeš vozíky nějak podkládat aby se to nekřížilo? Případně rovnal jsi nějak rám?
Naposledy upravil(a) Ben Ash dne 17. 2. 2011, 6:13, celkem upraveno 1 x.
To se klidně ptej. Vím, že nejlépe by to bylo hodit na frézku. Ale rozměr 1500 x 800 je už dost a v okolí o nikom nevím, kdo by mi to udělal. Taky je to těžké jako prase a manipulace je obtížná.rawen píše:Takže se nemáme ptát, čím jsi rovnal ty plechy, aby kolejničky nebyly šejdrem???
Radek
Je to rovnané pravítkem a pařížskou modří na otisk. Pak na hrubo vybrušované vrcholky a tak pořád dokola. Nakonec na jemno šmirglem. Na hotovo budou kolejnice ještě podmáznuty epoxydem a šrouby dotaženy až po vytvrzení aby nedošlo k prohnutí. Je to amatérizmus, ale moc jiných možností nemám. Fungovat to snad bude.
Miloš.
- Ben Ash
---------------Je to rovnané pravítkem a pařížskou modří na otisk. Pak na hrubo vybrušované vrcholky a tak pořád dokola.
No ty bláho ty nevíš co s volným časem
Fakt je že co zrušili generálku v unipletu (no vlastně celý uniplet) tak jaksi taky netuším kde by se to tady blízko dalo nechat přerovnat. Napadá mě ještě První Brněnská.
Ta globalizace je mrcha, už i modř docestovala z Berlína do Paříže...zami píše: Je to rovnané pravítkem a pařížskou modří na otisk. Pak na hrubo vybrušované vrcholky a tak pořád dokola. Nakonec na jemno šmirglem. Na hotovo budou kolejnice ještě podmáznuty epoxydem a šrouby dotaženy až po vytvrzení aby nedošlo k prohnutí. Je to amatérizmus, ale moc jiných možností nemám. Fungovat to snad bude.
Miloš.
To s tím epoxidem nemyslíš vážně, co? Kdo ti zaručí rovnou kolejnici? Ještě jsem ji nepotkal, a viděl jich dost. Chce to rovnou dosedací a přítlačnou plochu, aby se kolejnice dostala do přímosti. Jinak to budeš mít, jak když hada ženeš!
Josef píše:Ta globalizace je mrcha, už i modř docestovala z Berlína do Paříže...zami píše: Je to rovnané pravítkem a pařížskou modří na otisk. Pak na hrubo vybrušované vrcholky a tak pořád dokola. Nakonec na jemno šmirglem. Na hotovo budou kolejnice ještě podmáznuty epoxydem a šrouby dotaženy až po vytvrzení aby nedošlo k prohnutí. Je to amatérizmus, ale moc jiných možností nemám. Fungovat to snad bude.
Miloš.
Mám tubičku, (kterou jsem kdysi od někoho dostal), a na ní je napsáno pařížská modř. Ale to je jedno.
S tou rovinou máš samozřejmě pravdu. Ono to jakž takž v rovině je. Ale asi to ještě promyslím. Buď to ještě doladím, nebo budu zkoušet dál sehnat někoho na srovnání. Ale už teď to funguje super.
A s tím epoxydem. Říkal mi jeden starý zkušený strojař, že takto někdy postupovali při generálkách fabrických strojů. Ale třeba to byl trochu jiný případ.
Miloš.
Zdravim Milosi, nenech se odradit, podle meho na to jdes spravne. Je to ROUTER a ne konvencni masina. Pokud mas trpelivost (cas) a kontrolni pravitko s hodinkama, tak se to da slusne vyrovnat. A to podtmeleni taky dobry (dlouhotuhnouci!). Troubit na trumpety (prazsky vyber) a srovnana dosedacka s rohem, to by se mi taky libilo. Kdysi jsem stavel na svarenci, meli ho ofrezovat nebo ohoblovat. Pak mi rekli, ze se nevejdou a at si tu "krivuli" odvezu. Mely na to jit montovat hlinikovy kompaktni tubusy Isel s linearama a sroubem. V te delce to bylo zkroucene pres milimetr. Nafrezoval jsem podlozky ze 4mm Komacelu (penene PVC) mezi ram a tubusy na kazdy upinaci sroub. Zacal stahovat a nivelovat. Povedlo se. Foto stroje bych snad nasel, kdyby nekoho zajimalo.
Tak smele dal .
Tak smele dal .
Díky za podporu. Udělám co bude v mých silách.Mirek-Gravos píše:Zdravim Milosi, nenech se odradit, podle meho na to jdes spravne. Je to ROUTER a ne konvencni masina. Pokud mas trpelivost (cas) a kontrolni pravitko s hodinkama, tak se to da slusne vyrovnat. A to podtmeleni taky dobry (dlouhotuhnouci!). Troubit na trumpety (prazsky vyber) a srovnana dosedacka s rohem, to by se mi taky libilo. Kdysi jsem stavel na svarenci, meli ho ofrezovat nebo ohoblovat. Pak mi rekli, ze se nevejdou a at si tu "krivuli" odvezu. Mely na to jit montovat hlinikovy kompaktni tubusy Isel s linearama a sroubem. V te delce to bylo zkroucene pres milimetr. Nafrezoval jsem podlozky ze 4mm Komacelu (penene PVC) mezi ram a tubusy na kazdy upinaci sroub. Zacal stahovat a nivelovat. Povedlo se. Foto stroje bych snad nasel, kdyby nekoho zajimalo.
Tak smele dal .
No a když už jsi se ozval. Jsem úplný začátečník a největší hrůzu mám z elektriky a toho kolem. Myslíš, že by jsi mi mohl nezávazně udělat takový malý návrh toho, co budu z této oblasti vše potřebovat ? Samozřejmě z vaší nabídky. Zatím jsem zaslechl výrazy jako "krokové motory, koncové spínače, drivery. zdroj, oddělovací deska, Gravostar, Mach 3" atd...... Moje finanční možnosti nejsou neomezené ale zase bych chtěl už něco, co by bez problémů fungovalo a nebyly s tím problémy. A taky abych nekupoval něco zbytečného, bez čeho se v pohodě obejdu při takovém tom domácím modelářském frézování......
Díky. Miloš.
Rad jsem se vyjadril, z vlastni zkusenosti. Co se tyka pohonu a rizeni, neni problem neco nabidnout (v ramci Tvych moznosti) na takove to domaci drandeni.
Jen si DOPLN BYDLISTE (asi Morava) a napis mi na: obchod@gravos.cz (kontakt).
Mirek
Mirek
Konecne mi to "docvaklo". Zena trochu maluje olej. barvami a kupuje taky "parizskou modr".
Tak v te tubicce bude mozna olej.barva nebo tempera. Ale jestli je ta tuba od nekoho od "remesla", tak to bude spis modra "tusirka".
Redi se lihem, teda aspon ja, a kdo ji potrebuje, asi uz je trochu dal v remeslu. Ja ji moc nepouzivam a zaskrabavani na barvu je stejny sen
jako rucni ryti. Nejak jsem ty "dedky" propas, abych se na to zeptal a umel to. Ale hezky se to tu resilo a lecos jsem se dozvedel.
Tak z Parize nebo Berlina, hlavne ze to barvi .
Miloši jdeš správným směrem.Já jsem ji dokončil před dvěma roky.a je to k nezaplacení.NaX osu dáš určitě dva motory,a vzhledem ke hmotnosti portálu tam dej raději silnější.
Karel B.
Karel B.
