frézování dps
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
Mirek-Gravos
27. 5. 2011, 7:25
To kulikus: Ano, jiny pro delici cary, jiny pro vrtani direk a jiny pro vyfrezovani desky.
kulikus
27. 5. 2011, 9:58
Chystám se na nákup frézek pro domácí výrobu dps. Bude to asi drážkovací V fréza prům 2mm 45st. Můžete pls doporučit vhodný typ pro dělení cuprexu?
Se spirálovým vroubkováním a s pilníkovým (diamantovým) vzorkováním?
A k čemu je vhodnější jednobřitá a k čemu je vhodnější dvoubřitá fréza?
kulikus
6. 12. 2011, 11:51
Na vrtani se mi osvedcily kopinate vrtaky/frezy z GM. Spicka je plocha s uhlem 45st. Jedou lepe nez spiralove vrtaky a asy by sli pouzit i pro frezovani delicich car, ale na to pouzivam jine.
Na orez pouzivam frezu Dremel pro cisteni spar 1.6mm.
gnat
Tak jsem včera zkoušel dělat desku se LQFP 100 pouzdrem a dopadlo to katastrofálně. Vypadá to, že drážkovací fréza z CNC shopu má trochu moc široký hrot. Máte někdo lepší zkušenosti s kopinatými frézami ?
SABLE-2015
Kilovolt
3. 4. 2012, 6:03
Teď jsem frézoval dva plošňáky kopinatou (45st hrot) a dobrý-žádný otřepy, síla drážky asi 0,3mm (měřeno porovnáváním se šuplerou pod lupou :D )při hloubce 0,1mm. Ale nepotřeboval jsem to takle titěrný, jako ty. U těch z cncshopu se mi dařilo střídavě (30st hrot), jelikož mi šmajdá vřeteno 1-2 setiny. Ty kopinatý zdá se na to nejsou tolik citlivý.
kukinko
3. 4. 2012, 6:15
viem že je to trochu od temy ale, nieje lepšie vyrabať DPS (PCB) fotocestov? (positiv 20, fotorezist...) oplati s ato frezovať?
oscar
3. 4. 2012, 6:22
imho, bezkonkurencni je pan kohout
Kilovolt
3. 4. 2012, 7:38
kukinko píše:viem že je to trochu od temy ale, nieje lepšie vyrabať DPS (PCB) fotocestov? (positiv 20, fotorezist...) oplati s ato frezovať?
Mno párkrát jsem to prubnul-výsledek nevalný až nepoužitelný(ten pozitiv 20). Asi dělám cosi špatně-musel by mi to někdo ukázat postup (podle návodu jsem plošňák prostě nevyrobil). Zatím u mě frézování vyhrává- vychází mi to časově stejně a když už to mám upnutý, tak tam vyvrtám díry -další úspora. Jinak nic proti fotocestě-pravděpodobně jediná metoda na opravdu jemné spoje.Navíc co používám visolate, vypadaj desky jak ze starejch tesláků a to se mi líbí :lol:
kukinko
3. 4. 2012, 8:50
positiv20 ? ten nepouživam už hodne dlho,prešiel som na suchy fotorezist proste je to taka folia ktora sa nalaminatuje na DPS osvieti UV... a vyvola sa vo vybojke, nasledne vylepta, a ktomu ešte pridam nepajivu masku a mam skoro "PROFI" DPS..
gnat
oscar píše:imho, bezkonkurencni je pan kohout
Jenže to neumí v pondělí večer na počkání ;-)
SABLE-2015
oscar
3. 4. 2012, 9:05
neziju ze dne na den. a do tri-ctyr dnu umi...
gnat
Jasně, ale když dostaneš nápad a potřebuješ jen redukci abys dostal brouka do pole, tak na to tejden čekat nechceš. Normálně kupuju hotový desky u Futurlecu, ale zrovna jsem neměl doma.
SABLE-2015
přesně tak, v některých situacích 3-4 dny = nekonečno, navíc si tam člověk musí dojít nebo ještě čekat na pošťáka.. T.
oscar
4. 4. 2012, 4:03
oki, nebudu to resit, neshodneme se.
nez se trapit s frezovanim plosnaku, objednam si ho.
(positiv &spol mam za sebou)
redukce na univerzalku mam z ebaye v supleti.
ukazte mi prosim jak takovy doma vyfrezovany plosnak treba pro qfp44 vypada.
jakub199
18. 11. 2012, 12:03
páni kde sa prosím dajú zohnať tie kopinate frézky, ideálne v SR ? chcem vyskúšať jednoduchý plošák s DIP púzdrom, ide cestia aj týmto smerom
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Carbide-Do ... 7069426%26" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Peknú nedeľu prajem
Zpět na „plosnaky“
