Soustruh 1i611P
ARTOS
18. 12. 2023, 9:39
nazdar bejci :D
Zlobí mě řazení rychlosi, na soustruhu 1i611P -prostě některý rychlosti nejdou , asi mě nezbyde než to rozebrat ,... Mám sice ruskej manual ,kde je jakýsi výkres převodovky , ale je to takový letem světem. Tak jestli nemá někdo nějakou lepší tech . dokumentaci k převodovce ? (Primcip toho otočnýho voliče rychlosti ) děkuji
slastr
24. 12. 2023, 11:20
Taky mě občas nejde zařadit, stačí ale trošku pootočit univerzálků a jde to !
24. 12. 2023, 11:46
to je u přímo řazených převodovek normální, je to dáno principem
přímo řazená převodovka = převodovka kde řadící mechanismus posunuje kola po drážkované hřídeli a tím řadí jednotlivé rychlosti
v autech se používá jiný princip
řeší se to buď klasickým pootočením univerzálkou v okamžiku řazení
nebo u některých strojů je tzv. tipování - pomalé pocukávání motoru při řazení
u klasického stroje to elegantně umožní měnič kmitočtu na vřetenovém motoru
ARTOS
31. 12. 2023, 5:03
Záhada objasněna, na řadicím ozubeným kole je střižený klínek 6x6mm, Tak že mě čeká vyndání převodovky a oprava, Nic složitýho,jen vyndat tu převodovku :mrgreen:
